<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> temperatura climatizzatore | Il Forum di Quattroruote
A che temperatura esce l'aria dai vostri climatizzatori auto?
Impostando il mio a 18° e con l'auto ferma al minimo, la sonda segna 5° e scendeva ancora.
Si direbbe funzioni bene no?
piuttosto e anzichènò....
:lol:
Essendo automatico, dipende da come è impostato e da quale temperatura si trova al momento della sua accensione.
Entro in auto, temperatura da deserto del sahara, clima impostarto su FAST, arriva a raggiungere 5°C !!! con un uragano di vento.
Se impostato su AUTO si arriva a 6°C con una forte ventilazione.
Impostato su SOFT non scende sotto i 12°C con vento debole.
Il tutto per abbassare la temperatura da fornace, dopodichè, man mano che si avvicina alla temperatura impostata, rallenta la ventilazione e aumenta i gradi fino a stabilizzare il tutto.
Ciao, anche il mio e' automatico, e ha la logica di funzionamento simile al tuo.
Siccome in 3 anni non l'ho mai ricaricato, ho voluto fare una prova sullo stato di efficienza e ho provato col termometro sondino a misurare la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette.
Mi domandavo, se il mio arriva a 5° dopo 3 anni di vita, a che temperatura arriva da nuovo? Stile pinguini sul cruscotto?
Haha! No, se funziona bene, la temperatura è sempre la stessa. Anche dopo 10 anni. C'è un termostato che regola la valvola di espansione.
Ti dirò, il mio in funzione auto, nemmeno se imposto la temperatura minima(scritta sul display 13 gradi), risulta essere fastidioso.
Uragano sì, ma mai direttamente in faccia con effetto tormenta siberiana..
Quindi e' la pressione del compressore che determina l'efficienza del climatizzatore?
Stando agli strumenti la pressione del mio e' tra i 14 e 15 bar.
Sulle pressioni ...... sorry! I can't help you :(
simo1988 ha scritto:
ZioLord ha scritto:
non lo uso...vado di finestrini
Va bene se viaggi in auto fino alle 9 e dalle 19 in poi ....... altrimenti .... Antò, fa caldo :D
già, senza contare poi le turbolenze stile tupolev senza fusoliera...
:thumbdown:
perchè sono io che ti svernicio!
svernici me?
coi finestrini giù???
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :shock: :shock: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
:thumbdown:
svernici me?
eccerto che per abbassare la temperatura corporea dello Zione ci vorrà, in auto, una temperatura a dir poco polare.....ehehehehehehehehe :D :D :D :D
:thumbdown:
svernici me?
Naaaa
di norma la temperatura del mio clima e' impostata sui 21 o 22 gradi
estate e inverno.
Riguardo la mia.....
caliente caliente, muy focosa.......
:twisted: :twisted: :twisted: :D :D :D :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
