<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Telecomando Polo | Il Forum di Quattroruote
Telecomando Polo
Buongiorno a tutti, ho un telecomando Polo che nonostante cambio batteria non funge, infatti led rosso non si accende, posso fare qualcosa ? Grazie per l'eventuale vs supporto.
mi sa che ci sia poco da fare .....
messa nel verso giusto vero ??? prova al massimo con un altra , a volte capita che anche da nuove ..... ciao
prova a dare un'occhiata ai contatti della pila che non siano ossidati o sforzati e non passa corrente oltre che polarità giusta
Poi prova a fare contatto con un filo o una pinzetta tra i 2 terminali del pulsante, il problema potrebbe essere anche il pulsante consumato.
Dopodiché l'ultimo passo prima di buttarlo è controllare tutte le saldature.
anche con un tester controllare la pila che non sia andata anche se nuova, già successo!!
Grazie per le risposte, ma temo che dovrò arrendermi, la batteria misurata mi dava 2,9v (3 da nuova), l'ho sostituita ma invano.....comunque per la vs gentilezza ancora grazie.Dimenticavo , i pulsanti son 3 e tutti non mi accendono il led per cui.....mi arrendo.
cmq NUOVA deve dare piu di 3 volt ... prova con altra pila !
E prova anche a pulire bene i contatti e stringerli , magari c'e un po' di OSSIDAZIONE o poco contatto delle mollette , ok ?
PS al massimo ti rimane cmq l'altro telecomando che hai di scorta , o no ?
si, 2,9 sembra bassa anche perchè è facile che quando premi il tasto il voltaggio va giù, prova con un'altra pila...
Nel caso tu non riesca a recuperarlo prima di buttarlo controlla se è un modello con all'interno il cilindretto della codifica della chiave, che, nel caso sia presente, va tolto e messo nel nuovo, altrimenti non ti riconosce la chiave all'atto dell'avviamento.
Si ragazzi, in effetti se a vuoto misuro 2,9 V quando lavora di sicuro il valore scende ancora , per cui prima di buttare tutto compero una nuova batteria e provo, più che altro è per schiarirmi un pò le idee.Vi farò sapere, ancora grazie per l'aiuto.
Salve ragazzi, quando chiedo aiuto per correttezza amo fare un feedback, ovvero sul telecomando polo, con una batteria che misurava 3 volt non funzionava nulla, comperato una ennesima batteria che misurata mi dava 3,25 volt problema risolto, giuro non ci avrei creduto eppure è stato così.Grazie a tutti per i vs consigli, avrei dato per scontato che i 3 volt fossero sufficienti.
nella scelta delle pile , per NON sbagliare :
- Sempre con scadenza molto avanti ( tipo 2028 o oltre ! )
- marche TOP o Panasonic o Varta ... le altre no !
toscbenida1976
