<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia di pericolo per i paraurti ad altezze differenti | Il Forum di Quattroruote
I paraurti (purtroppo) non possono essere tutti alla stessa altezza. E va be'. Se fossero tutti alla stessa altezza molti incidenti non non provocherebbero i danni economici che oggi ci sono.
E va be'.
Allora perche' non attivare una spia di pericolo in merito? Si tratta di costruire un complesso sistema elettronico e di sensori, un sistema che individui la parte piu' sporgente del veicolo che ci precede. In questo modo si "dovrebbe" individuare la posizione del paraurti della veicolo che ci precede. Fatta allora una rapida misura dell'altezza da terra di quel paraurti e confrontata con l'altezza da terra del nostro paraurti la spia si accende nel caso in cui le altezze non collimino diciamo per almeno 15cm di differenza.
In altre parole la spia ci avverte nel senso che se facciamo un incidente con la vettura che c'e' davanti rischiamoun grosso danno economico. Immaginate di avere un groso fuoristrada davanti e di andare a impattarci. Addio a tutto il frontale dell'automobile ivi cmpreso forse anche qualche parte meccanica anteriore -vedi ad esempio radiatore-.
Opinioni in meritosono gradite.
Regards,
The frog
(P.S. Il tutto potrebbe diventare maledettamente piu' semplice se le vetture comunicassero tra di loro e si scambiassero le altezza dei paraurti da terra direttamente senza la necessita' di andare a identificare le parti piu' sporgenti con un complesso sistema di riconoscimento elettronico. Ma magari questo e' il futuro).
Se guido una utilitaria e ho un fuoristrada davanti, ci arrivo da solo a capire che in caso di incidente avrò un grosso danno, anche senza l'aiuto di un sensore...
Beh anche questo e' vero. E' incredibile ma non ci avevo pensato.
COME NON DETTO.
Regards,
The frog
COME NON DETTO.
Regards,
The frog
Già.... INCREDIBILE....... ;)
Comunque, anche fossero tutti alla stessa altezza, in un tamponamento cosa succede? Il primo che frena alza il "culo" della macchina, chi arriva, in frenata abbassa il muso e si infila sotto.......
Questo alzarsi ed abbassarsi caratteristico del trasferimento di carico e' stato eliminato con dei servomeccanismi elettromeccanici e la vettura rimane dritta anche in frenata. Ha iniziato la Ferrari e pian piano la stanno seguendo tutti quanti a ruota.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Ma perchè lo abbiano tutte le auto bisognerà aspettare quanto? 20 anni? no, di più, perchè tutte le auto in circolazione lo abbiano.....
biasci ha scritto:
Regards,
The frog
E certo che per ora costa. Non e' ancora maturo per le utilitarie cittadine. Pero' pian piano si sta diffondendo, per ora sulle vetture di fasci alta. Concordo che per ora bisognera' aspettare ma non so se l'attesa sia poi cosi' lunga come tu pensi.
Regards,
The frog
E va be'.
Regards,
The frog
Per curiosita', visto che hai tutto questo tempo per pensare a queste curiosita', scusa il bisticcio di parole, se non sono indiscreto, che lavoro fai in quel di Napoli? Aspetto, da altro post sui bus se non erro, anche risposta riguardante il numero di abitanti della tua citta'. Ciao
