Ci ho pensato molto e penso di essere arrivato alla conclusione. Questo riguardo all'olio della macchina che magari pur non essendo a livello di guardia va cambiato perche' troppo usato.
Allora l'idea e' quella di un led bianco a forte intensita' posto nella coppa dell'olio e un rivelatore di luce led posto all'estremita' opposta della coppa. Quando l'olio e' OK la luce filtra abbastanza facilmente fino all'altro capo e allora la spia dell'olio consunto non si accende. Viceversa quando l'olio e' carico discorie si annerisce e la luce non filtra piu' abbastanza facilmente. In questo caso la spia dell'olio usurato (consunto) si accende.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
