<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spessori per ammortizzatori. | Il Forum di Quattroruote
sco
0
Volevo un vs. parere su questi spessori poichè, quando viaggio con la caravan, l'Octavia tende a "sedersi" sul posteriore; in officina mi hanno garantito che lo spessore è minimo e garantsce benefici al traino e nessuna contoindicazioni nella guida normale.
Secondo voi è vero :?:
Sai che non ho ben chiaro come si utilizzano?
Non sono come i gopren vero?
Penso che a logica possa essere vero che in fase di traino ti garantiscono dei miglioramenti...
P.S.: Sco...devo ancora capire come caspita fai a celare un link dietro una qualsiasi parola....
Si il funzionamento, in un certo senso, è simile al gopren, nel senso che si inseriscono degli spessori, ma questi (a differenza del gopren) sono rigidi.
Si mettono comunemente alla base della molla, che viene irrigidita, utili se giri sempre con del carico dietro, altrimenti no, dipende poi da quanto sono spessi.
L'auto ovviamente si irrigidisce al posteriore. Per controbilanciare dovresti metterli anche all'anteriore altrimenti quando sei scarico la parte dietro sarà sempre più alta e vai via "di punta" (visto poi il maggior peso davanti)
E' una cosa defintiva, non puoi metterli e toglierli ogni volta che vuoi perchè ovviamente vanno messi tra il supporto della molla e la molla e a meno che tu non abbia in casa uno smontamolle li devi lascare sempre sopra.
Se vuoi che la macchina viaggi dritta io m'informerei se esistono dei "soffietti" da mettere al posteriore che gonfi con un compressore casalingo, che gonfi o sgonfi a seconda delle esigenze/peso oppure molle da carico, che sono soluzioni anche costose.
Il costo degli spessori è molto basso, io consiglio trà l'altro quelli in teflon che sono più silenzioni quando cominciano a prendere gioco di quelli in alluminio.
Se fai come me che usa la roulotte due o tre volte l'anno non li monterei e basta.
