<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> spegnere il motore ai semafori... | Il Forum di Quattroruote
influenzato dalle pubblicità relative allo start and stop....ho adottato questo sistema da qualche tempo...oltre che per i semafori... in occasione di apertura cancello code "ferme" ecc. ....
....e devo dire che sono passato da una media di 14 km/l a 15,5-16 km/l.....
...il risparmio non è stratosferico ma interessante ...ed inoltre si inquina di meno.
sicuramente alcuni lo fanno già da anni.......ma invito coloro che non lo fanno a provarci...
...ho sempre pensato che l'auto al minimo consumasse poco.....e invece...
La media del CDB non tiene conto del carburante impiegato per riempire il cilindro e avviare il motore
Se stai fermo tanto conviene, altrimenti stressi soltanto il motorino di avviamento che non è progettato, al contrario delle auto con sistemi start stop, per fare così tanti cicli di avviamento
Lo facevo anche io ma a meno di semafori straordinariamente lunghi non vedo sufficiente convenienza
Esatto. un conto se monta lo star/stop.. se no lascia stare..
Anche perchè con lo start/stop basta alzare la frizione mi pare per ripartire (tempo 1 secondo nemmeno).
Senza devi spegnere il quadro, accendere il quadro, e accendere la macchina in tempo minimo di 2/3 secodni se sei di fretta.
La mia Swfit per esempio ogni volta che l'accendo lascio il quadro acceso per 10 secondi (il tempo dell'autodiagnosi e checkup, e poi l'accendo). Pensa al semaforo, mi cristerebbero dietro :D :D :D
Per non parelare poi che a motore a caldo può anche non partire :? :?
tecnicamente è una gran fregnaccia :D
è stato unicamente introdotto per abbassare la co2 emessa nel ciclo...visto che ci sono i limiti medi per le case.....
ha bisogno di batteria motorino e strategie modificate....
io lo avessi lo escluderei perche' lo trovo fastidioso.
spengo solo se vedo che la sosta è molto prolungata..tipo minuti
da calcoli mi pare convenga per soste di almeno 30secondi ..pero' come dicevo per evitare stress vari io vado solo per i minuti
ps: da non sottovalutare il colpo di calore
belpietro ha scritto:
in Paesi civili (svizzera) è obbligatorio.
Parole sante...... e s.e. tra l'altro in Svizzera i limiti fissati per la protezione della salute umana di benzene sono molto più bassi che in italia.
tra le auto che ho avuto l'unica che ha auvto problemi al motorino è stata la Renault 18 GTL (aveva 250.000 km al momento del problema)....
...poi per la carità ....tutto può essere...
..a parte quando è fredda io ....in genere se riaccendo l'auto calda non aspetto la diagnostica...........
.................non è che gli fa male???
perfettamente d'accordo con te.
anni fa quando a scuola guida qualcuno aveva la pretesa di far qualcosa più che un patentificio, spiegavano che i momenti più stressanti per il motore sono quelli in cui o la lubrificazione è assente/incompleta (avvio motore) o quando la temperatura motore risultava disomogenea (warm up motore o colpo di calore).
lo S6S è ottimo per i cicli delle case, molto meno per chi dopo 3-4 anni deve cambiare una batteria (rinforzata), o un alternatore (maggiorato), o un motorino di avviamento (potenziato) o una centralina avviamento o un volano bimassa...
per quello che mi riguarda, lo S6S può rimanere lì dove è...
E CMQ non è una novita'
i piu' vecchi (come me) ricorderanno le fiat energy saving
Quoto.
Ho due auto recenti con s/s.
Una ha il cambio manuale, quindi si può impedire lo spegnimento del motore nei piccoli avanzamenti in coda tenendo schiacciato il pedale della frizione e non mettendo e/o in folle. La vettura ha ben due batterie, una di tipo speciale da ben 70 Ah (parliamo di una compatta da 1.5 di cilindrata!) + una di tipo motociclistico da circa 15-20 Ah
L'altra ha il cambio robotizzato, per cui sotto gli 8 km/h con il pedale del freno premuto (anche leggermente) si spegne. Va bene quando si arriva al semaforo rosso, malissimo quando ci sono i piccoli avanzamenti lenti e continui in coda. La batteria (60Ah, di tipo speciale, per una 1.000 cc!) è una sola, mentre il generatore funge anche da motorino d'avviamento (dunque con trascinamento a cinghia, non c'è il classico sistema relais - pignone - ruopta dentata). Di default, all'avviamento, spingo il bottoncino del sistema su Off, salvo attivarlo volontariamente quando decido io. Ho già trovato uno schema di un circuitino elettronico per far sì che il sistema, ad ogni avvio manuale del motore, mantenga l'ultima ipostazione scelta, ma preferisco attendere la fine garanzia per montarlo (il conce ha confessato che sono subissati da simili richieste, ma che per i primi due anni di garanzia non possono farci nulla se non suggerire di escludere sistematicamente all'avvio il sistema)
4R aveva testato su delle utilitarie una diminuzione dei consumi urbani di circa il 10%, pari, se ben rammento, a circa 0,7 litri/100 km, su 10.000 km esclusivamente urbani sono 70 litri di benzina, circa 100 euro ... la batteria speciale viene circa 200 - 250 euro contro i 50 - 70 di una normale e pare non duri più di tre anni.
Altra considerazione: all'avvio il motore si porta per qualche attimo sui 1.500 giri, se lo stop è troppo breve ho il sospetto che addirittura consumi di più
Insomma, faccio proprio il motto del rag. Fantozzi relativo a "La corazzata Potëmkin" :twisted:
Non conosco la normativa. Se parliamo di soste prolungate (es. passaggi a livello) il motore lo spegnevo prima e di certo ora non lo tengo in moto forzosamente. Se ci riferiamo a stop di 5 - 10 secondi, mi sa che è peggio la toppa del buco :?
beh che sia civile la pratica (non il paese) è da vedere....io tengo l'aria condizionata accesa, se abbassi il finestrino ora come ora è come aprire lo sportello del fornetto de longhi quando hai cotto le brioches.... :D
