<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spegnere aria condizionata prima del motore | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, dopo numerose ricerche in rete senza risultati decido di postare qui la mia perplessità.
Un amico insiste nel sostenere che è importate spegnere il condizionatore prima di spegnere il motore. Ho cercato di chiedere spiegazioni in merito ma come capita spesso si è limitato a dirmi che lo aveva letto chissà dove...
Ora, visto che questo forum è strapieno di persone molto più esperte di me, volevo chiedervi se a voi sembra una bufala. Nel caso che non lo fosse invece vorrei capirne il motivo...
Vi saluto e auguro buone feste a tutti!
Emanuele.
anche io la spengo sempre un centinaio di metri prima,avevo letto da qualche parte che è meglio fare così per evitare condensa e quindi odori schifosi alla successiva accensione.
Emanuele.
Certo che c'e' gente che se ne fa, di seghe mentali, a 'sto mondo... E poi magari spengono il turbodiesel secco appena finito di tirargli il collo. Ma spegnono il clima un po' prima.
Non c'e' nessun motivo di farlo.
Quando spegni il clima, fermi il compressore. Quando spegni il motore, fermi il compressore.
Vai tra e non ti preoccupare.
La condensa si fa comunque, e se senti cattivi odori, vuol dire che i filtri son da cambiare. Se senti una specie di odore di piscio, invece, vuol dire che hai una perdita di refrigerante (che contiene ammoniaca).
Per quanto riguarda le seghe mentali... Ci hai preso in pieno! :D
Anche se ci tengo a precisare che questa domanda l'ho posta molto più per curiosità che per la paura di rompere qualcosa.
Grazie! :D
Emanuele.
di norma si fa per scaricare la condensa del clima e se hai la batteria giu averlo spento aiuta nell'accensione
Guarda, se hai la batteria COSI' giu', di solito non c'e' santo che tenga. ;)
Piuttosto, se ti si guasta la ventola e la temperatura comincia a salire, spegnere il condizionatore e mettere l'aria calda a paletta aiuta sul serio!
Io ho evitato di bollire la Uno in questo modo.
Emanuele.
Sulla mia auto, e credo anche sulle altre, il xompressore si attacca sempre qualche secondo dopo che il motore di è avviato, anche se lo hai lasciato acceso.
Io mi sono accorto che quando spengo il condizionatore assieme al motore (ovvero spengo il motore e basta) la ventolona del radiatore continua a camminare per un certo tempo, che quando fa molto caldo può essere anche di mezzo minuto e più.
Ho allora preso l'abitudine di spegnere il condizionatore poco prima del motore (ad esempio quando inizio a parcheggiare) per penalizzare il meno possibile la durata della batteria. Magari si tratta di una coincidenza, ma finora la cosa sembra aver funzionato, visto che dopo 7anni ho ancora la batteria originale.
Emanuele.
Innanzitutto occorre distinguere la casistica di specie, ovvero il fatto di spegnere il climatizzatore prima di spegnere il motore ed il fatto di avviare il motore con climatizzatore acceso.
Il primo caso: la cosa migliore sarebbe attendere il termine del normale ciclo di funzionamento prima di spegnere il motore; a tal fine, è sufficiente "sorvegliare" il tipico rumore che proviene dal giunto elettromagnetico e dal compressore, ma anche il regime di minimo che, sovente, viene compensato e quindi si attesta su valori differenti dalla condizione di assenza di assorbimento da accessoristica complementare.
Spegnere il motore in un momento qualsiasi intermedio al ciclo di funzionamento del climatizzatore equivale a spegnerlo manualmente mentre è attivo. In tal caso, si salvaguarda il complesso dei dispositivi annessi al funzionamento del climatizzatore e soprattutto ciò consente di mantenere attiva la ventola per qualche istante dopo lo spegnimento del clima per evacuare eventuale condensa e prevenire la formazione di maleodoranze, senza gravare sulla batteria che, a motore acceso, viene caricata alla bisogna dall'alternatore.
Il secondo caso. Gli attuali automatismi avviano il compressore del clima, e quindi il clima medesimo nelle sue varie parti, dopo pochi istanti dall'avvio del motore anche se il comando è impostato in modo che sia attivo. Tuttavia, se ci si ritrova con il comando posto su attivo all'avvio, con ogni probabilità si è omesso di spegnerlo prima dell'arresto del motore e quindi si rimanda al primo caso.
Comunque, all'avvio del motore e nei momenti immediatamente successivi, è buona norma limitare al massimo il carico degli utilizzatori, sia elettrici (sbrinatori, ventole ecc.), che elettromeccanici (come il clima medesimo) che semplicemente meccanici (trasmissione - tenendo opportunamente premuta la frizione, per disaccoppiare anche il cambio). All'avvio, infatti, le parti meccaniche, specie a freddo, generano un notevole gravame sul motorino d'avviamento, sul relativo albero, sul pignone di rinvio e, assolutamente da non trascurare, sulla corona dentata implementata perimetralmente al volano. Questo componente è, difatti, un pezzo separato dal disco del volano vero e proprio e viene accoppiato con forti pressioni e l'uso di dilatazioni termiche ed un eccesso di sollecitazioni può provocarne il distacco con le ovvie, oltre che spiacevoli e molto costose, conseguenze.
Così facendo, l'energia assorbita dal dispositivo in menzione è più limitata e genera un minor fabbisogno nelle successive operazioni di ricarica, con un sicuro effetto positivo che ritroviamo a cascata su molti comparti.
la Uno col condizionatore uhauh. Grande FIAT :D
Saluti
Emanuele.
AMMONIACA ????????????????
MA DAI E' UNA VITA CHE NON VIENE PIU' UTILIZZATA , ora viene utilizzato il freon in varie combinazioni
La ventola gira fino a quando la pressione di condensazione arriva al valore previsto per lo spegnimento dell'elettroventola (in genere 10.12 bar).
Se stacchi il compressore prima, evidentemente, la pressione ha il tempo di abbassarsi prima che il motore venga spento.
Emanuele.
Si usa ancora il freon?
renatom ha scritto:
La ventola gira fino a quando la pressione di condensazione arriva al valore previsto ...
Non è che non avessi capito perché la ventola continua a girare.
Proprio per questa ragione spengo il condizionatore mezzo minuto prima (senza alcuna apprezzabile penalizzazione in termini di comfort) allo scopo di aumentare la longevità della batteria.
Per la stessa ragione (e anche per ottimizzare lo spunto alla successiva messa in moto) appena prima di spegnere il motore spengo le altre eventuali utenze elettriche caratterizzate da un certo assorbimento, come ventole, fari, lunotto termico, tergicristalli e via dicendo.
