<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sostituz lampadine | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
sostituz lampadine
Allora in fatto che mi puntino a terra da che dipende? attualmente ho profondità scarsa oppure ci devo fare l'occhio.
ho notato un alone bianco all'interno del faro sn all'altezza della luce di posizione, secondo te cos'è? difetto di fabbrica? condensa? sporco? già da tempo....quindi non c'entrano nulla con le lamp nuove
grazie mille per i consigli
innanzi tutto controlla la regolazione manuale dei faro,posiziona i fari a livello zero,poi recati in ford per la regolazione per stare tranquillo.in genere le auto escono dalla fabbrica con la regolazione prefissata,in officina chiedi di lasciartela alta ma non troopo per evitare di creare problemi in movimento.l alone biancastro viene fuori soprattutto se hai le lampade non originali più forti tipo le bluevision 5w,se non l hai montate comunque è un problema derivante dalle plastiche di m.....a ci siamo capiti no?per ovviare al problema monta i led.se sei in garanzia te le dovrebbero cambiare in garanzia.
l'alone è evidente da mesi, le bluevision le ho messe oggi....
credi che prima di farlo presente debba rimettere le originali?
togli subito tutte le lampade non originali e rimetti le originali e poi vai in ford.se hai fortuna cambiano i fari perchè non dovresti essere il prima.ma se hanno il sospetto sei fregato.allora prova in tutti centri ford della zona perchè magari qualcuno te le cambia sempre se il problema non derivi da lampade non originali.
l alone deriva dalle plastiche che si surriscaldano intorno alla lampada da 5w perchè sono fari fatti in economia.
infatti è il classico alone bianco da calore grazie mille comuque
ABC12 ha scritto:
cambia elettrauto.....
Le utlime (H4 bianco ghiaccio +50%) me le ha montate correttamente, illuminano bene e nessuno mi ha più mandato a quel paese...cmq senza nessun tipo di critica, informati bene sul fatto che la lampadine abbiano un verso o meno per il corretto montaggio ;)
le lampade hanno solo un modo per essere montate,se hai presente come è fatta la lampada e il porta lampada si montano bene o non si montano perchè non c'è l incastyro.visto poi che le lampade me le cambio io(già una decina di volte) e non le porto dall elettrauto come hai fatto tuy ho una certa esperienza.alla fine ti consiglio sempre di cambiare elettrauto e o di farti regolari i fari perchè le lampade sono collegate alle parabole e se sono storte quelle e storto anche il fascio di luce!!.è come dire che non ci vedo bene per colpa della montatura invece che delle lenti.chiudo la discussione ciao.
Ok mi infomerò ;)
Problema risolto, sono stato dall'alettrauto e il problema era che avevo messo male le lamp nella parabola, erano inclinate verso l'alto, ora si che si vede tutto e bene..... :)
comunque queste bluevision non sono un granchè rispetto alle osram originali, voi che dite? non sono migliori le xtreme power?
sinceramente le bluevision mi sto prestando a montarle pure io sulla mondeo,dopo aver installato nelle posizione led da 6000k e il giallo delle osram o lampade standar è molto piu evidente! le blu le ho viste montate su una AR 156 e meritano secondo mè!! speriamo ke pure nella mondy facciano bella figura!
io le ho cambiate da solo...per la prima volta...non è facilissimo e secondo me anzi è più facile rompere le linguette che tengono bloccato il faro...
ma dico io...possibile farlo apposta così poi se si rompono si deve comprare tutto il faro intero?!
boh...
cmq ho montato le philips premium...una 20 di euro tutte e due (h7)
adinadneu1973
