<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Skoda Karoq | Il Forum di Quattroruote
Skoda Karoq
Ciao, sarei intenzionato ad acquistare una Karoq 1.5 tsi. Ma sto impazzendo sugli accessori, conoscendomi metterei tutto ma poi so già che ne userei la metà. Secondo Voi quali sono utili e inutili? Più che inutili che se ne può fare a meno, visto che il costo non è poco. Io avrei scelto questi
  1. Kessy Full (Keyless Entry, Start and exit System) con allarme volumetrico con sirena complementare e Safe System (PDC) € 230
  2. DRIVING MODE SELECT (PF2)€ 105
  3. Cerchi in lega da 18" "Mytikas" (PJ3)€ 0
  4. Ruotino di scorta con cerchio in acciaio (PJD)€ 140
  5. Volante multifunzione a 3 razze in pelle con comandi dell'autoradio e telefono e leve cambio DSG (PLI) € 110
  6. Sistema di riconoscimento segnaletica stradale (PPN)€ 70
  7. Travel Assistant Pack (WNA)€ 950
  8. Style Pack (WNB) € 750
Grazie in anticipo per le eventuali risposte
Beh sono tutti "indispensabili" per il mio punto di vista.
Giusto il keyless non mi interesserebbe ma dipende quanto viene (se disponibile) il solo antifurto, non ne metterei mai uno postvendita che ti giochi da subito la garanzia.
I cerchi da 18 sono gratis ma dopo li paghi al cambio gomme, dipende anche se fai solo asfalto o anche off-road.
Il 7 direi che sia indispensabile comunque, la prima volta che frena al tuo posto te lo sei ripagato.
Il 8 è l'unico che è uno sfizio.
Concordo sostanzialmente con @gnpb
In merito al ruotino, valuterei quanto spazio ti toglie al bagagliaio (perché ne toglie) e se quello spazio ti serve.
il 4 per me sicuramente necessario, mentre il 6 boh, però per quel che costa.
Per esperienza però alla fine ti toccherà prendere quel che vuole il conce (o importatore) se non vorrai aspettare secoli l'auto ;)
Non so bene l'ultimo cosa comprenda. Gli altri visti anche gli importi che non mi sembrano alti, sono tutti da inserire secondo me.
Il problema non è di Skoda ma del gruppo dato che i motori sono sempre quelli.
Il 1.2 ha avuto il problema conclamato e mai risolto della catena, il resto sono guasti che potevano capitare su qualsiasi motore come anche no.
Il 1.5 è completamente nuovo e diverso come concezione, questo dovrebbe portare a problemi diversi... O anche, magari, a nessun problema di progetto. Ma è presto per dirlo.
Peraltro il 1.2 turbo PSA che tanto gioiellino sembrava (zero consumo olio, consumi ridotti, prestazioni ottime) ora si scopre vittima di problemi di vuoti in accelerazione dopo un po' di km, al momento non risolvibili (e anche loro, come vw, fanno orecchie da mercante minimizzando e dicendo che ogni caso è un caso isolato)... evidentemente la perfezione non esiste ancora.
@razzo65 Io toglierei il Kessy e lo Style Pack e investirei sui fari a led, ti cambia completamente la guida sia di notte che in condizioni meteo avverse (pioggia, neve, nebbia). Sempre che non sia già di serie sul modello da te configurato.
Poi non so se nel Drive Assistant Pack è incluso il Blind Spot Eye, in caso contrario lo aggiungerei.
Infine, prima di prendere i cerchi del 18 valuterei prima il costo delle gomme da 18 e se una spesa del genere ti sta bene ad ogni cambio gomme, poi valuterei per un aftermarket (magari a te piacciono i 19 o anche solo i 18 ma con Et diverso da quello elevato che solitamente monta di serie la casa).
Ah ecco, ho creduto di essere impazzito dato che non trovavo più alcun riferimento... Meglio così allora, mi sento già meglio :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Scusate il ritardo. Vi ringrazio per le risposte, dalle ultime notizie pare che più avanti si possa ordinare anche il virtual cockpit, staremo a vedere
ciao.
Cosa comprendono i punti 7 e 8?
Il punto 6 lo escluderei,anche se poi per 70€.....so giá che lo lascerei compreso.
ciao.
Punto 7: Travel Assistant Pack
Per mezzo della telecamera multifunzione il sistema Travel Assistant è in grado di riconoscere e visualizzare i principali segnali stradali sul display del MaxiDOT o del sistema di navigazione.
Comprende:
  • Lane Assistant
  • Blind Spot detect con Rear traffic Alert
  • Adaptive Cruise Control (regolatore di velocità fino a 160 km/h con regolazione automatica della
    distanza e funzione di frenata di emergenza)
  • Auto Light Assistant (sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti)
  • Isofix per il sedile del passeggero anteriore
Per motori con cambio DSG anche con Traffic Jam Assistant e Emergency Assistant.
Punto 8: Style Pack
Comprende:
  • Sensori di parcheggio anteriori
  • Maxi DOT a colori
  • Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente con Virtual Pedal
trusanarpa1982
