Troppo spesso in caso di incidente persone che si erano salvate dall'incidente primario rimangono vittime di incidenti secondari.
Questo, nella larga maggioranza dei casi, perche' non vengono attuate misure di sicurezza fondamentali che, purtroppo, la scuola guida non insegna a chi studia per prendere la patente(che magari viene invece vessato con il parcheggio senza toccare il marciapiede...
Quanti di noi sanno cosa fare, e hanno provato almeno una volta a farlo?
Io propongo quello che so, se poi qualcuno ha ricevuto una formazione specifica nel campo e puo' contribuire, lo ringrazio anticipatamente.
COSE INDISPENSABILI DA AVERE IN AUTO:
- Giubbetto catarifrangente
da tenere sotto il sedile o comunque dove sia facilmente e immediatamente raggiungibile PRIMA di scendere dall'auto (nel bagagliaio non serve a nulla).
- Torcia elettrica d'emergenza
Una torcia a led, possibilmente alimentata con batterie al litio. Le torce a led hanno spesso una funzione "strobo" d'emergenza, utilissima per segnalare pericoli. Le batterie normali sono soggette a fenomeni d'autoscarica per cui e' facile trovarsi con le batterie "morte" proprio quando ci servirebbero.
Le pile al lito, invece, hanno una vita a scaffale di 10 anni. Questo significa che possiamo tenere la torcia nel nostro kit di sicurezza e dimenticarcene, e quando ci serve sara' pronta a funzionare come quando ce l'abbiamo messa.
Le torce a led di questo genere sono ormai disponibili per poche decine di euro, e la sicurezza che offrono (e la praticita', foss'anche solo per cambiare una gomma forata o montare le catene) valgono assolutamente la spesa.
Un esempio e' la Fenix PD10.
http://www.coltelleriacollini.it/isroot/coltelleriacollini/ExportMetaTags/Products/FE-PD10.html
Se invece preferite una piu' economica torcia a batterie normali, assicuratevi di cambiarle almeno una volta l'anno.
- Triangolo di segnalazione
Dovrebbe essere dotazione di ogni auto, ma sempre piu' spesso manca. Anche questo si acquista per pochi euro. Se non l'abbiamo, procuriamocelo e proviamo a montarlo almeno una volta. Si deve essere in grado di montarlo in pochi attimi.
COSE UTILI DA AVERE IN AUTO:
Puo' poi essere utile avere una o piu' delle seguenti attrezzature, secondo quanto si reputa vantaggioso in termini di utilita' e spesa.
- Torcia di segnalazione
Molto piu' efficace del triangolo, in quanto emette luce propria, ce ne sono che non necessitano nemmeno di accendino per essere accese, e sono dotate di un dispositivo pirotecnico d'accensione. Ne basta una.
Da evitare le "Cyalume", ossia le torce chimiche: sono soggette a scadenza, dopo pochi anni, e se soggette agli sbalzi di temperatura tipici degli oggetti tenuti in auto durano ancora meno.
Si puo' invece magari procurarsi un piccolo faretto stroboscopico, sempre alimentato da pile al litio.
- Estintore (da almeno 2 Kg)
Un estintore da auto puo' servire solo in caso di piccolo principio d'incendio, ma puo' certo evitare che un principio diventi un incendio. Inutile pero' aspettarsi che possa spegnere qualcosa di piu' serio.
Punzone per centri a scatto
Utilissimo per rompere i vetri con facilita'. Il costo risibile rende altamente consigliabile averlo.
http://customchopperbuilderstoolbox.com/library/KToolSpringLoadedCenterPunch_KTI70002.jpg
Coltello da salvataggio
Un coltello dotato di lama seghettata a punta smussata, di punzone per rompere i vetri e di uncino tagliacinture.
I prezzi sono variabili quanto la qualita'.
Fox ne fa uno con un rapporto qualita' prezzo notevole.
Piu' adatto a personale professionista che non a un kit individuale di emergenza, c'e' comunque chi ritiene consigliabile averlo.
Kit di pronto soccorso
Utile solo se si ha una formazione specifica, ma necessario a bordo per legge in diverse nazioni tra cui Svizzera, Germania e, se non erro, Austria.
Se si viaggia per l'Europa in auto conviene averlo, se non altro per essere a norma. Va periodicamente sostituito, o comunque van sostituite quelle componenti soggette a scadenza.
In caso di incidente, la regola cardine e' "non aggravare la situazione", che si traduce in termini generali e in ordine di priorita' :
1) Mettere in sicurezza se stessi
2) Mettere in sicurezza il sito
3) Prestare eventuali soccorsi, se si e' in grado di farlo in sicurezza
METTERE IN SICUREZZA SE STESSI
Mantenete la calma.
Se per caso siete gli unici in grado di agire, la vita di tutti gli altri coinvolti potrebbe dipendere da voi, e per questo dovete assicurarvi di operare in sicurezza.
La prima norma e' la VISIBILITA', specie di notte, ma anche di giorno.
Dalla distanza, infatti, potrebbe non essere immediatamente chiaro cosa sia successo, finche' non e' troppo tardi.
- ACCENDETE L'HAZARD, SE NON E' AUTOMATICO
- INDOSSATE IL GIUBBETTO CATARIFRANGENTE
- PORTATEVI AL SICURO
- VALUTATE LE PRIORITA'.
Se il sito dell'incidente e' sicuro
- CHIAMATE IMMEDIATAMENTE I SOCCORSI
Se il sito dell'incidente non e' sicuro, perche' non visibile oppure occupa la carreggiata
2) METTETE IN SICUREZZA IL SITO
- MANTENETEVI IN ZONA SICURA
- SEGNALATE L'INCIDENTE A CHI SOPRAVVIENE
- APPONETE UN SEGNALE DI PERICOLO DOVE POSSA CONSENTIRE A CHI SOPRAGGIUNGE DI PREVEDERE L'INCIDENTE.
Prendetevi il tempo di porre in sicurezza il sito, badando sempre come prima cosa alla vostra incolumita'.
- CHIAMATE IMMEDIATAMENTE I SOCCORSI.
Se avete una preparazione di pronto soccorso
PRESTATE I PRIMI SOCCORSI AD ALTRI COINVOLTI
Altrimenti, non toccate e non muovete nessuno.
La regola resta "Non peggiorare le cose", e se non sapete cosa state facendo, facilmente farete piu' danno che bene.
Ovviamente il "valutate le priorita'" comprende cose come gente chiusa in auto che stanno prendendo fuoco ecc...
Quando vi spostate, e' utile avere la torcia elettrica, possibilmente impostata sul lampeggio, e tenuta sempre puntata verso i veicoli in arrivo, in modo da essere sempre chiaramente visibili.
Il lampeggio attira l'attenzione e segnala chiaramente che c'e' una qualche anomalia od emergenza di fronte al veicolo in arrivo.
Se qualcuno ha osservazioni, correzioni o aggiunte da fare e' benvenuto.
Queste sono nozioni che ho acquisito da autodidatta mettendoci piu' che altro buona volonta', dunque non e' detto che siano assolutamente corrette.
Ovviamente, poi, esistono anche differenti scuole di pensiero.
Mantenete la calma.
