<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> si scrive cosi'?celofannatura.............. | Il Forum di Quattroruote
ovvero copertura di protezione della vernice per parti molto esposte della carrozzeria.
molte auto di gran marca tipo porsche l'hanno di serie mentre per le utilitarie con i paraurti verniciati chissa' se è possibile applicarla e ne vale la pena! io avrei da far ridipingere i paraurti della mia jazz la cui vernice al di la' di essere molto sottile nei parcheggi si scheggia subito.
a voi è capitato?
Intendi il "WRAPPING" della carrozzeria? Se si, ha il suo costo non indifferente ma ha diversi lati positivi, c'è persino chi la wrappa da nuova per preservare la carrozzeria con tanto di certificazione dell'installatore che in caso di vendita testimonia l'illibatezza della vernice di serie. :D
confermo...esistono pellicole x wrappare l'auto totalmente trasparenti adatte a preservare la vernice da piccoli urti, sassolini e strisciate...o quantomeno ne riducono i danni....
Credo si riferisca a quei piccoli adesivi trasparenti posti ad esempio tra la porta posteriore e il passaruota posteriore.
Non li hanno tutte le auto, di sicuro c'era sulle Yaris, Classe B e tante altre che non ricordo.
Esistono però anche pellicole per l'interno della soglia porte ecc...
Per un utilitaria si aggira sui 2000euro, per le altre non so'.
Ah... mi dimenticavo, per utilitaria intendo una "vecchia Ford Fiesta" e naturalmente il lavoro è stato fatto da un professionista 15anni fà ed ha usato della pellicola in plastica trasparente pretagliata.
Va da se' che se fai del lavoro in autonomia puoi risparmiare di molto... ma servono tempo e spazio (un garage).
:D
Oggi poi, le tecnologie chimiche ti aiutano.... sono da anni in vendita "plastiche spray" anche trasparenti... che puoi applicare come se fosse una verniciatura... vedi Plasti-dip o Foliatch.
E dopo aver dato due/tre mani il risultato è un sottile strato di plastica trasparente che puo' esser tirato via senza toccare la vernice sottostante.
comunque io scriverei "celofanatura" senza doppie.
2000euro????? alla faccia....
la mia punto, cofano, portatarga, specchietti, tetto, baule, tappo benza, minigonne circa 500? con pellicola finto carbonio di qualità medio alta....
Beh ci sta allora. Ti mancano 4 porte 2 paraurti 4 parafanghi.....
Se le cifre sono queste preferisco spendere i miei soldi diversamente...
Tanto coi caproni che ci sono in giro per strada il modo per ammaccarla si trova sempre...
eh mica tanto...la pellicola trasparente costa meno...tanto x dire, il proprietario di un ristorante qua vicino ha fatto wrappare la smart a forma di panino, dunque fatta su misura partendo da una foto e ha speso meno di 1500....da un noto atelier milanese
Penso che anche di pellicole trasparenti ci siano diverse marche e qualità.
Comunque anche sapevo di questi prezzi...
rsenciarzerdist1982
