<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensore TPM: ma funziona? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
purtroppo stamattina, visto il pessimo stato delle nostre strade, ho preso in pieno una buca in velocità! :evil:
Ero sulla corsia di destra e alla mia sinistra c'era un auto che me l'ha "nascosta" e comunque non avrei potuto in nessun modo evitarla... :?
Subito ho sentito che la'auto aveva un assetto diverso ed il rumore del rotolamento era intenso e, avendo il sensore del rilevamento della pressione dei pneumatici che NON mi segnalava nulla, ho temuto il peggio. (rottura braccetto o altro...)
Circa trecento metri dopo mi fermo ad uno spiazzo e, sorpresa, la ruota anteriore destra era completamente a terra! (in pratica giravo sui cerchi in lega da 17" :x )
Facendo appello allo ZEN, neanche fossi un "monaco tibetano", con "calma" mi metto celermente a sostituire la ruota che, apparentemente, non mostra lacerazioni e solo un graffio "fresco" sul bordo del cerchione.
Carico la ruota e mi rimetto in cammino verso il lavoro.
Dopo circa 4 km la beffa! :shock:
"DING" e si accende la spia dell'anomalia dei pneumatici! :shock:
La macchina non mostrava alcuno scompenso (anche perché il mio "ruotino" è un normalissimo 205/55/r16 ;) ).
Alchè ho proseguito fino all'arrivo dove ho potuto constatare che tutto era a posto e che probabilmente l'avviso era dovuto al "ruotino".
Allora per venire al titolo del thread: perché nei quasi 500 metri percorsi con la ruota completamente a terra non si è accesa la spia facendomi supporre l'inverosimile?
In pratica sembra che sia utile solo in caso di piccole forature in grado di sgonfiare leggermente la ruota.
Ciao 8)
P.S.: per la ruota, ho contattato il mio gommista che nel pomeriggio mi verifica la ruota. Se mi fosse andata bene, si è solo "sgonfiata" di colpo essendo uscita, per il contraccolpo, dal cerchio ma non ho ora con me un "compressore" per poterlo verificare...
Se la tua gomma di serie è la 225/45r17 allora montando il ruotino nelle misure che hai scritto è normale che suoni avendo un diametro diverso.
Non so se è normale che non abbia suonato per l'afflosciamento immediato, però potrebbe essere che abbia bisogni di più strada per segnalare la cosa per evitare false segnalazioni in caso di slittamenti... comunque serve principalmente per le piccole forature, difficili da scoprire fino a che non è tardi, quelle grosse te ne accorgi da solo, appunto come è capitato a te :D
Comunque io farei controllare la convergenza, ecc: difficile che una botta così non lasci segni, anche se ti auguro il contrario.
Sono espertissimo del sistema dato che credo mi sia suonato almeno una decina di volte da quando ho l'auto. :D Funziona benissimo e mi ha sempre rilevato perdite anche solo di 0,1-0,2 bar.
Ovvio che ci mette qualche metro a segnalartela.
..."qualche metro" mi sembra un eufemismo visto che l'avviso dovuto al ruotino me lo ha segnalato dopo circa 5 km che l'avevo montato! :shock:
E poi, per il completo afflosciamento, le differenze di rilevamento dovrebbero essere clamorose! (non dovrebbero essere necessari 500mt di rotolamento per accorgersene...)
Si vede che il mio sensore dev'essere un po'... "SUONATO"! :lol:
Ciao 8)
P.S.: Per quanto riguarda la tua "esperienza"... :rolleyes: ... è ormai risaputa! :D
anche a me ha funzionato in modo corretto!
una volta avevo la ant Dx bucata ... il TPM suona ... mi fermo subito ... faccio una prima ispezione visiva e non noto nulla!!
resetto ... dopo 10mt risuona ... vado dal gommista .. anche lui non ad occhio non vede nulla .. facciamo il check della pressione di tutti pneumatici .. e cosi scviamo la gomma bucata :)
una seconda volta .. metto il ruotino perche dovevo far sistemare un graffio profondo di un cerchio .. dopo pochissmo mi avvisa!! faccio il reset .. con le nuove info e tutto procedete corettamente!
Sulla nuova Leon, quando ho montato le gomme da neve mi sono dimenticato di ritarare il sistema e l'avviso si è attivato dopo circa 20 km!
Va bene che non avendo cambiato la misura grosse differenze nel rotolamento non ce n'erano ma in ogni caso mi sarei aspettato un sistema molto più sveglio.
Portandola subito dal gommista per essere sicuro che non ci fossero differenze di pressione tra le gomme è stata rilevata una differenza minima, direi quasi normale, di al massimo 0,1/0,2 bar.
Ciao.
a me è capitato l'anno scorso, sostituendo le 225/45 17 estive con le 205/55 16 invernali (poichè hanno diametro di rotolamento diverso). Quest'anno però non me l'ha fatto... probabilmente sarà a causa delle tolleranze nella pressione di gonfiaggio. Comunque ricordo me l'avesse indicato pochi metri dopo... non certo alcune centinaia di metri!
la segnalazione non avviene subito perchè mette a confronto i 4 sensori dell'ABS... ora non so quanti check fa prima di segnalare l'anomalia... ma di sicuro non ti avvisa immediatamente
Mi è successa la stessa cosa venerdi. Una buca creatasi per la pioggia. Andavo massimo a 100 kmh, pioveva a dirotto e alle 22:00 è difficile notarla ed evitarla, nel breve tragitto di 500 m è completamente a terra. Nesuna segnalazione dal sensore.
Non mi ha nemmeno segnalato la ruota di scorta che ho montato. Tra l' altro il "ruotino " ha le stesse dimensioni della tua. Niente!!! Gomma irrecuperabile, il bordo della buca l' ha proprio tagliata, cerchio fortunatamente illeso. Ci sono andato in giro fino a martedi ma nulla di nulla...
...ti posso ben capire. :( Massima solidarietà :?
Ora scappo dal gommista e aspettiamo il "verdetto".
Ciao 8)
...niente da fare :cry:
Sulla gomma ci sono due tagli sul fianco e non si può riparare. (farebbe bolla)
E così... 125? per il pneumatico! :x
E poi che fai ne cambi uno e l'altro potrebbe e a metà e potrebbe fare solo altri 20k km? :rolleyes:
Nooooo, così raddoppi (250?!) e passa la paura! ;)
Grazie mille Comune! :evil:
Rosico ancor di più poi perché di solito le cambio sempre tutte e quattro ma in questo caso sarebbe stato uno spreco e mi tocca alternare le sostituzioni :(
Ciao 8)
Ciao 8)
Solidarietà Nama!
Io..nella sfiga di aver rotto due pneumatici (uno sullo spigolo di un marciapiede nel 2009, uno sulle buche della Transpolesana quest'estate) ho auto la "fortuna" che avevo cambiato l'intero treno da pochi mesi (entrambe le volte), quindi ne ho dovuta cambiare sempre una sola.
Azzo Nama ho letto adesso. Mi dispiace.
Fortuna che la macchina non si e fatta nulla. ;-).
A me e capitato quando ho messo le termiche. C'era la valvolina difettosa. Ma e stato segnalato dal TPM.
Ciao krassugno!
