<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensore di allarme apertura portiere | Il Forum di Quattroruote
Gia' sulla Volvo e' presente il sistema "bliss" che, guidando, avverte il guidatore con un allarme nello specchietto di eventuali vetture che lo stanno superando.
Ora, generalizzando il concetto, si potrebbe estendere il sistame "bliss" all'apertura delle portiere. Mi spiego meglio: a chi non e' capitato di sentire le parole "stai attento quando apri la portiera" quando ci si trova fermi , in posizione non troppo sicura per spalancare la portiera? Bene ora ci pensera' il sitema ad avvisare quando e' possibile aprire o meno la portiera. Il risultato di cio' che percepisce il sistema e' condensato tutto nella maniglia dell'automobile. Maniglia con spia rossa (all'estremita' della maniglia stessa) significa che e' pericoloso aprire la portiera; maniglia con spia verde significa che e' possibile aprire e spalancare la portiera. Cosi' siamo in accordo pure con la SCM.
Ovviamente il sitema, per quanto riguarda l'apertura delle portiere si innesca solo a vettura ferma.
Regards,
The frog
ferrets ha scritto:
girare il collo e guardare con gli occhi è troppo complicato? :rolleyes:
Non sempre i montanti posteriori riescono a farti vedere dietro cosa accade. Prova un po' una Lancia Delta II e poi vieni a dirmi cosa riesci a vedere di dietro.
(Nota: A parte questo difettuccio e le marce troppo corte comunque la DeltaII e' stata una grandissima automobile, portroppo non capita dal mercato)
Regards,
The frog
L'alternativa a un sistema del genere e' orripilante. Ci sarebbero tre specchietti esterni aggiuntivi, due per la portiera anteriore destra e due sulle portiere posteriori. Pensa un po': una portiera destra che monta due specchietti, uno per il conducente ed uno per il passeggero, quando deve aprire la porta.
Non voglio neanche pensarci.....
Regards,
The frog
L'alternativa piu' a bon mercato di questo sistema sarrebbero tre specchietti aggiuntivi, uno sulla portiera anteriore destra e due sulle portiere laterali posteriori. Pensa un po' che sulla portiera anteriore destra ci sarebbero due specchietti, uno per l'uso da parte del conducente ed un secondo per l'utilizzo da parte del passeggero anteriore.
Regards,
The frog
Al termine dell'esame di guida funziona così.
L'esaminatore dice: Va bene, accosti a destra e può scendere
In realtà l'esame non è finito. Devi accostare, guardare lo specchio, guardare di lato e a quel punto tirare la maniglia e scendere.
In questo momento l'esaminatore ti chiama e ti dà la patente.
Tanti sono rimasti bocciati perchè non hanno guardato.
Comunque i miei genitori appena raggiunta l'età per sedere davanti mi hanno insegnato a guardare prima di aprire la porta, non ci vuole molto.
E' come guardare prima di attraversare la strada, anche se si è sulle strisce.
Ripeto, se hai una vettura dove guardando indietro non si vede un granche' e' meglio avere dei sensori. Ah a me l'esaminatore non si e' neppure sognato di domandarmi di scendere alla fine della prova.
Regards,
Thefrog
Eppoi c'e' da dire che il solo conducente e' tenuto ad avere l patente, il resto degli occupanti della vettura potrebbero tranquillamente non averla e dunque non conoscere la regola del "doversi girare indietro" quando si apre la porta.
Regards,
The frog
E' il requisito essenziale per ottenere la patente.
Parola di neopatentato.
Verissimo, a Zanardi l'avevano bocciato proprio perché finito l'esame aveva aperto la portiera senza guardare ed aveva steso un ciclista! :D
Comunque basta voltarsi un attimo!
Regards,
The frog
Ma quella è anche una regola di buon senso, che c'è bisogno che te la spiegano a scuola guida? Io lo facevo anche da bambino! :D
2481 ha scritto:
Regards,
The frog
Torno a ripetere: E SE CI SONO VETTURE DOVE A GUARDARE INDIETRO DIVENTA DIFFICOLTOSISSIMO PERCHE' I MONTANTI POSTERIORI SONO LARGHI?
E c'e' ne sono parecchie di vetture del genere in giro.
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
2481 ha scritto:
Regards,
The frog
Regards,
The frog
La mia è una di queste! Da dentro comunque un po' vedi poi apri piano lo sportello e guardi! Tu come fai? :D
