<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Secondo voi queste Candele possono avere 4/5 mesi di vita? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
La parte esterna della candela, quella in ceramica bianca, è un isolatore, serve ad impedire che la corrente ad alta tensione non corra direttamente fra il nottolino, a contatto con il cavo della pipetta, e la base esagonale filettata che si avvita sulla testata; questo perchè la corrente deve passare esclusivamente attraverso i due elettrodi a contatto con la miscela nella camera di combustione.
Per evitare che quindi la corrente faccia il "giro corto" camminando sopra l'isolatore, bisogna che questo rimanga pulito da ditate o schizzi di olio/grasso che possono diventare conduttivi, e quindi fornire una strada privilegiata per la corrente a qualche Kv di tensione. Se il meccanico ti monta una candela con le dita unte oppure con una chiave sporca, può succedere che questo grasso poi carbonizzi con il calore e quindi diventi conduttivo, e se bruciato magari risulti impossibile da togliere dall'isolatore senza danneggiarlo (deve restare liscio, quindi niente carta vetrata...). A questo punto anche una candela con 500km di vita risulterà da cambiare.
alebozzao
