<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> scricchiolio cruscotto kia venga???? (1.4 CRD) | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Ciao raghezzi,
io avevo un Kymco xciting 300 IR, che si è rivelato essere un ottimo scuterone, ma che di tanto in tanto sentivo un cigolio, una specie di scricchiolio. Una volta individuato il punto l'ho lubrificato con del grasso per motori marini (super resistente). Ho risolto il problema in modo definitivo.
Saluti a tutti :lol:
ciao a tutti, ho lo stesso problema dello scricchilio cruscotto sulla venga.
la mia è del 01.2011 e il rumore proviene dalla zona del cruscotto a sinistra del volante.
concordo con il fatto che è più accentuato nei mesi freddi, ma a me a volte compare anche d'estate.
ho portato lunedì la macchina per il tagliando annuale e ho segnalato il problema.
ieri l'ho ritirata, mi hanno detto di aver smontato e lubrificato ma secondo me non hanno fatto proprio niente.
il rumore è ancora identico...
a parte che forse, come qualcuno ha già detto, non è il massimo farsi smontare il cruscotto per un rumore...
bisognerebbe trovare il modo di risolvere il problema per conto nostro..
ho letto di olio siliconico, magari proverò così.
altrimenti se qualcuno risolve...faccia sapere...
grazie e ciao a tutti.
ciao, il ruomore proviene da qui? Dove si vede quel filo all'angolo? (ho provato ad inserire una freccia con il paint)
Attached files /attachments/1235886=9960-Foto-0041.jpg
ciao casper, il rumore proviene da quella zona ma non riesco a identificarlo con precisione. secondo me è un pò più giù, vicino alla bocchetta dell'aria, però può darsi anche che arrivi da dove hai indicato tu e che io lo percepisca più vicino alla bocchetta dell'aria.
perchè mi chiedi se viene da lì...?
ciao e grazie...
ciao e grazie...
Fai questa prova: metti la mano tra la fine del vetro e la plastica. Spingi la plastica del cruscotto verso il basso e verifica se il rumore sparisce. Ti accorgerai che la plastica del cruscotto quando si unisce al vetro sotto la pressione della mano scende. Se il rumore sparisce devi lubrificare lì o farti mettere un distanziatore. Anche a me succedeva che sentivo un lieve ronzio che proveniva da quella zona. Ho messo la mano, spingevo la plastica verso il basso e spariva. Adesso non lo sento più. Saluti.
Ammetto che non sia una grande consolazione ma TUTTE le macchine prima o poi scricchiolano....
Un tempo chi comperava una Panda 30, consapevole che la macchina fosse una utilitaria economica, accettava la presenza di scricchiolii ed imperfezioni di montaggio.
Oggi, poichè anche le utilitarie costano care, siamo meno propensi ad accettare difetti e/o imperfezioni.
Personalmente non userei olio o grasso che oltre a macchiare "tamponano" il problema.
Un cruscotto è l'insieme di centinaia di componenti, spesso di plastice diverse, che sono soggetti ad assestamenti continui per il caldo-freddo e per le sollecitazioni esterne.
Una volta individuato il "punto dolente" è meglio usare spessori ( es. feltrini ) che mantengano separate le parti soggette a sfregamenti ma lasciandole contemporanemente libere di assestarsi....
In alternativa si può lasciare la macchina alla moglie ( il mio caso ) tanto lei non sente nulla .....
ciao e grazie...
grazie casper, farò sicuramente il tentativo che hai detto, penso sabato perchè prima non riesco.
la macchina a dire il vero è di mia moglie e a lei del rumore non gliene frega niente (morebikes, hai proprio ragione!) ma quando la guido io, sentirlo, mi dà un fastidio...
ti farò sapere dopo il tentativo, intanto grazie ancora e ciao...
ciao casper, sabato ho fatto la prova che hai detto ma il rumore non sparisce, non viene da lì.
riesco a sentirlo bene, proprio nella zona bocchetta dell'aria, ma anche provando a premere in vari punti mentre lo sento, il rumore non sparisce, quasi come se venisse dall'interno.
non lo sò, ma credo che comprerò un buon olio e proverò a spruzzare in vari punti andando per esclusione per cercare di arrivare a capire da dove viene esattamente.
comunque grazie mille lo stesso, ti terrò aggiornato.
ciao...
Prova a muovere la parte in plastica sotto al volante, quella parte che dovrebbe coprire i fili e non farli vedere (quella che colpiresti col ginocchio per intenderci).
E' quello il cigolio che senti?
domani ho di nuovo la macchina e farò altre prove per bene, tra cui anche quella che mi hai consigliato..
grazie, ciao...
x casper
ciao casper, come prima cosa ti devo chiedere scusa!
l'altro giorno avevo fatto una prova troppo frettolosa, in questo fine settimana ho giudato la macchina per molto tempo e ho scoperto che il rumore proviene proprio da dove dici tu e cioè dove finisce la plastica, vicino al vetro.
in particolare mentre guidavo ho incastrato per bene in quel punto il mio cappello di lana (!!!) e il rumore è completamente sparito, anche su strada sconnessa non si sente più.
adesso devo solo trovare il modo farlo sparire, come hai detto tu con uno spessore o lubrificando.
ma preferirei provare a spruzzare un lubrificante e vedere se sparisce, cosi esteticamente non si nota niente..
spero funzioni bene, ti farò sapere.
comunque ti ringrazio tanto per il prezioso consiglio e aiuto.
ciao...
saraeli ha scritto:
x casper
ciao...
Ottimo è sempre un piacere aiutare un vnghista... saluti
P.s. potresti provare anche con della gomma nera da carrozziere...
saraeli ha scritto:
x casper
ciao...
l'importante era trovare la fonte del rumore, adesso in qualche modo lo elimino!
grazie ancora, ciao...
Volevo ringraziare casper per il suggerimento: lo schricchiolio proviene esatttamente da li e basta mettere qualcosa che fa spessore per farlo sparire. Spiace che una una macchina cosi valida e bella abbia questi problemi di assemblaggio e plastica scadente. ta le altre cose il portatarga posteriore che vibra( risolto con un po di gomma adesiva) e il cassettino porta oggetti per non parlare dell'assa copri bagagli che sobbalza ad ogni buca . Comunque i pregi sono tantissimi specie in rapporto al prezzo.
Manu79!
