<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scricchiolii strumentazione Yeti....risolto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
sandro63s ha scritto:
SKOELEGANCE2012 ha scritto:
seatibizatdi ha scritto:
sispado ha scritto:
...siamo tutti in attesa....
:lol: :lol: :lol:
meno ME :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
E chiaro tu sei fedele alla tua filosofia.......................................anche con scricchioliiiiiii chi se ne fregaaaaaaaaaaaaaaaa............................... :D ;)
No, la risposta è già nella sua firma, se conosci l'inglese... ;)
WINNER offffffffffffffffffff DrIvEr PoWeR 2012 WiThOuT rumorinis and torcionis variiiiss :XD: ;)
lui assieme ad altri suoi compari di merende, ancora deve imparare l'italiano, figurati l'inglese :lol: :lol: :lol:
Scusate il ritardo ma ultimamente non arrivo più a fare niente...comunque ecco qui una breve spiegazione del lavoro svolto:
Allora, fondamentalmente non è stato difficilissimo, mi tremava un po' la mano per la paura di fare danni ma alla fine tutto bene!!!
Ho iniziato con il staccare con un po di forza a tirare la placca che sta sotto il binocolo alla quale è attaccata la pelle che collega al rivestimento del piantone e dello sterzo, li sotto si trovano le uniche due viti torx T20 che reggono la strumentazione, si tolgono e la strumentazione, con un po' di attenzione viene via; consiglio di abbassare e tirare avanti in volante...ovviamente !!!
Tale strumentazione è collegata ad una treccia di cavi che io, per paura, non ho scollegato, rendendo la procedura un po' (tanto) scomoda; a quel punto si nota che tutto il blocco è costituito da tre pezzi assemblati, il binocolo, gli strumenti con l'elettronica e il carterino di chiusura posteriore!!
Il binocolo:
L'unico lavoro svolto su questo componente è stato quello di togliere con moltissima attenzione le due cornici cromate; le ho tolte facendo leva e spingendo in avanti, dalla parte posteriore, le linguette ad incastro con un cacciavite spaccato, scostando la linguetta e spingendo in maniera graduata, un po a destra e un po a sinistra, per poi toglierla completamente; attenzione perché sono molto delicate!! Personalmente le poi incollate con del silicone (perché rimane elastico), senza eccedere nella dose, per evitare sbavature visibili, rifissandole riutilizzando gli incastri a linguette... Pesandoci a ritroso azzarderei l'eliminazione delle linguette affidando al solo silicone il compito del fissaggio, perché ora nel toccarle un po di rumore lo fanno, per via dell'incastro non troppo felice...di certo non come prima però !!!
Fatto questo ho messo qua e la dei spessorini di gomma adesiva nei punti di contatto dell'accoppiamento!!!
Sulla parte centrale, dove ci sono i tachimetri e l'elettronica non ho fatto praticamente nulla !!
Il carterino posteriore,secondo me la causa principale del male:
questo e fissato da quattro minuscole viti torx e due ganci ad incastro, non l'ho staccato completamente per via della treccia di cavi elettrici, in pratica ho svitato le quattro viti e l'ho scostato quel tanto che basta da inserirci delle striscette di spugna ad alta densità (ricavata dall'armaflex che si usa per coibentare le tubazioni idrauliche) sul tutto in perimetro di contatto con l'atro pezzo (dove sono i tachimetri), poi ho reicastrato tutto tirando le viti, che andranno leggermente a forzare per via del maggiore ingombro!!!
C'e chi consiglia pure di "ungere" con un po di vaselina i punti di contatto/sfregamento proprio per evitare i "cigolii", io non l'ho fatto, però non è male come idea!!
In fine ho riassemblato il tutto e reinstallato sul cruscotto e per ora i caratteristici rumori non sono più pervenuti, per la mia felicità !!!
Spero possa essere utile a qualcuno che ha la pazienza per farlo, perché Skoda, o meglio i suoi tecnici di certo non vi faranno mai un simile lavoro !!!
FrenkXTR ha scritto:
....ecco qui una breve spiegazione del lavoro svolto:
Preciso ed esaustivo: grazie mille e cinque stelle! :thumbup:
:lol: :lol: :lol:
Beh effettivamente sono stato bocciato 5 volte in 5 elementare....................e anche se non conosco l'inglese la simpatia mi appartiene...............la merenda la mangio tutti i giorni "pane e puparuoli............" chi vuole intendere intenda............................ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Su consiglio di frenkxtr ho smontato il quadro ed ho effettuato la procedura per eliminare i cigolii.
Una differenza e' stata che io il quadro l'ho staccato completamente.
Prima di rimuoverò dal jack e' molto importante staccare l'alimentazione della batteria, per non causare casini con le centraline.
Per quello che riguarda le cornici cromate io non le ho toccate perché' la vera causa dei cigolii ( come anticipato da frenkxtr) sembra essere la plastica posteriore del tachimetro.
Quindi presa gommapiuma sottilissima e dopo avere rimosso le viti e spostato la plastica ho infilato tra le due plastiche un po' di spessori.
Riavviato il tutto ho messo attorno a questa plastica della gommapiuma adesiva di basso spessore il modo da attutire la vibrazioni plasticose.
Dopo un po' di chilometri le vibrazioni sembrano essere sparite.
Un saluto a tutti :lol: :lol:
Quindi se non ho capito male quel profilo di plastica sotto i due strumenti si stacca tirandolo semplicemente? Perché ultimamente proprio quello si è candidato come principale fonte di rumore di tutta la macchina...
Comunque 5 stelle per la guida...e altre 5 per il coraggio!!
Si , si rimuove semplicemente tirandolo.
Ragazzi confermo e sottolineo che tutto il lavoro svolto a mio rischio e pericolo è stato assolutamente efficace...Tuttora, dopo giorni di uso l'auto e diventata talmente silenziosa che sento quasi la mancanza di qualche rumorino :D :D
Estremamente soddisfatto !!!
Ottimo. Come ho spesso scritto in altre occasioni in certi lavori sono negato e provo un pizzico di invidia per chi sa metter mano alle auto in operazioni di fai da te.
paolo79CZ ha scritto:
il cruscotto dell'Octavia è diverso?
il mio scricchiola un po' nelle curve (l'assetto rigido penalizza...)
Più che altro credo che le plastiche possano risentire di un po' di sbalzo termico e di umidità. Cerca però di capire dove ti scricchiola.
Immagino che piu o meno sia costruito nella stessa maniera...anche se frontalmente alla vista è diverso!!!
Gli strumenti sulle auto tedesche (ne ho smontate parecchie per lavoro) li fa sempre la VDO !!
Sono d'accordo vi è sempre una dilatazione e contrazione delle plastiche e quindi potrebbe scricchiolare..........................ciò non toglie che è molto meglio così immaginate una plasticaccia dura che può solo spaccarsi e increinarsi piuttosto che deformarsi.............................. :) :) :) :) :) :) :)
lo scricchiolio dovrebbe provenire dalla parte bassa del cruscotto (alla base del cruscotto, a raccordo con il piantone dello sterzo c'è una plastica grigia che, toccando provoca il citato scricchiolio).
Volevo capire come smontare il cruscotto dell'Octavia senza fare danni
grazie
dinfamacfai1977
