<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scenic II comprata ma dietro l'angolo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Gioladen ha scritto:
Quanto può costare la ricarica del gas e/o la sostituzione del filtro del climatizzatore?
Costo? E' un universo di cifre svariate. Per la ricarica del clima si va da 30 a 100 eurini e oltre (mai capito perchè, neanche ci mettessero 10 kg di gas!!)
Per il filtro si va da 25 a 70 euro, non so quale monti.
Poi c'è la manod'opera: consiglio sempre di dire che hai fretta e arriva in officina un po' prima dell' orario che ti dicano, almeno vedi se è già finita o no.
Sai, molte officine, sulla manod'opera ci marciano...... e tanto.
Eldinero ha scritto:
Biasci il filtro antipolline della Laguna quale monta e quanto costa?
Della tua, se mi ricordo bene costava circa 65 o 70 euri.
A me lo facevano compresa la manod'opera.
Se vuoi fare anche un trattamento antibatterico (altamente consigliato), la bomboletta te la fanno pagare ....... 20 o 25 eurini.
A quel punto se ti fanno pagare anche mezz'ora di lavoro........ sarebbe anche giusto.
Non credevo che il filtro antipolline costasse così tanto... :?
Il trattamento antibatterico in cosa consiste?
Tolgono il filtro antipolline, accendono al massimo il ventilatore, spruzzano questa bomboletta dall'esterno in modo da sanificare (dice che funziona) il radiatorino del climatizzatore che è nel circuito dell' aria.
In pratica, se tieni AC OFF per del tempo, quando poi lo riaccendi, senti una puzza tremenda :x ed è dovuta all' annidamento di batteri proprio sul radiatorino. Con quel trattamento, la puzza non si sente.
biasci ha scritto:
Chi ti ha detto che il gas perde la sua funzionalità, andrebbe fucilato sul posto :evil:
La perde eccome, dopo quattro anni è normale che il refrigerante vada sostituito.
Mi appresto a farlo sulla mia di Scenic che ha 4 anni e non fredda più come prima.
E' sufficiente un qualsiasi elettrauto e una mezz'ora di tempo (bisogna prima svuotare l'impianto, creare il vuoto e ricaricarlo), ne più e ne meno che in un condizionatore casalingo dove anche lì dopo qualche anno va sostituito.
A Roma la spesa è mediamente sui 50?, altrove non so (escluso filtro che se non ricordo male costa anche lui intorno ai 50).
Se poi c'è qualche perdita nell'impianto, bè molto probabilmente te ne accorgi quando lo scaricano e lo trovano vuoto.
Anch'io ho notato una cosa simile su Clio3 con clima automatico, ma secondo me per giudicare bisogna aspettare il caldo vero, questo perchè avendo una gestione elettronica potrebbe essere che se anche imposti 19 gradi ma fuori ce ne sono 25, il clima non fa uscire aria a temperatura "di rischio congelamento", ma a una temperatura più moderata per essere meno fastidiosa, comunque fredda quanto basta per raffreddare con quella temp. esterna.
Quando siamo con 30 gradi allora si può capire meglio, perchè il clima sicuramente spara aria più fredda che può.
Quindi consiglio di aspettare qualche giornata torrida prima di spendere soldi per la ricarica.
Comunque il gas non è che si "usura" o perde la sua efficacia, semplicemente va perso lentamente attraverso le varie guarnizioni e saldature, finchè ne rimane troppo poco e il condizionatore non va più bene, e quindi l'impianto va ricarcato del gas.
Io ho controllato sulla mia Laguna che la ricarica dell'Aria Condizionata è stata fatta nel 2008. Per cui la fiacchezza dell'impianto è proprio una caratteristica della Laguna. A questo punto mi conviene cambiare il filtro antipolline? In questo caso le "prestazioni" del mio clima automatico aumenterebbero? Altri consigli?
Sicuramente, con il filtro pulito, passa più aria e quindi funziona meglio.
Non aspettarti chissà quali miglioramenti perchè come impianto non è il massimo.
E' migliorato molto sulla attuale. Anche sul restyling del 2005 era lo stesso.
NO!!! il gas non perde efficienza!
Io vendo anche impianti frigoriferi (celle frigo alimentari) e ci sono impianti che dopo 15 anni funzionano sempre. Basta ogni tanto controllare la carica e pulire i filtri (se necessario).
E' normale che in auto ci siano delle perdite, sono dovute alle vibrazioni (del motore) e alle scosse (le buche dedlle strade) mentre negli impianti fissi le perdite non devono esistere (anche perchè il gas non si consuma).
Ok faccio ammenda ho detto una ca.....ta :?
Aria condizionata Scenic II 1.9 Luxe P:
Vi aggiorno, l'aria condizionata ora va bene, dopo che chi me l'ha venduta dopo il mio invito ha provveduto a far sostituire il filtro e a fare la ricarica.
Però ora mi sono accorto che viaggiando sui sedili posteriori si avverte una specie di scricchiolio-stiramento nel portello posteriore all'altezza del lunotto posteriore? lO SI AVVERTE in curva e tutte le volte che la strada risulta sconnessa (a Napoli sempre). Ad una prima occhiata le guarnizioni sono ok..............................
Avete mai avuto problemi del genere?
Era un privato o in concessionario?
Nel primo caso come sei riuscito a convincerlo? :D
Per quanto riguarda il tuo problema mi dispiace ma non posso aiutarti non avendo la tua stessa macchina.
stiglabufur1980
