<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sbandata con il crv | Il Forum di Quattroruote
Sbandata con il crv
Stamane mentre percorrevo una curva a sinistra non impegnativa e in leggera salita, a circa 70km/h,ho sentito le ruotel lato dx del crv iniziare a slittare e l'auto puntara dritto verso il lato esterno della curva per poi fermarsi dopo un iniziale testa coda.Nessun intervento del vsa nè dell'inserimento della trazione.Solo un pò di spavento da parte mia e sorpreso per il comportamento del crv.Il fondo era bagnato .Sono sceso per verificare la presenza di sostanze oleose ma non ne ho vista se non acqua pe la pioggia.Nessun danno per l'auto che è rimasta nella sede stradale.Secondo voi non dovevano intervenire i vari sistemi di controllo trazione?
....altrimenti a che serve il vsa? Al posto tuo testerei il mezzo in luogo sicuro per vedere se si ripropone il problema e , se del caso, correrei alla Honda.
Stavolta sei stato fortunato ma se è un difetto rischi grosso
auguri
Per testare il vsa appena piove mettiti all'ingresso di un qualunque supermercato con il parcheggio interrato e leggermente bagnato (sai quei lastroni di cemento liscio liscio) ... anche se la macchina ti si incappellerà di sicuro perchè è una condizione troppo estrema di sicuro testerai se interviene il vsa
ciauzzz
Intendi l' ESP giusto? Non il controllo di trazione. Teoricamente se funziona uno dovrebbe funzionare anche l'altro visto cche i sensori usati per il rilevamento sono gli stessi ;-)
Prendete ciò che sto per scrivere con le dovute cautele in quanto mi è stato detto da un meccanico Honda e non so se sia giusto.In merito all'accaduto di ieri mi ha riferito che quando slittano le ruote per pochi secondi di un solo lato ma non dello stesso asse( es destro sia anteriori che posteriori) i sistemi vsa e trazione integrale non intervengono .Secondo il tecnico devono slittare le ruote dello stesso asse per far intervenire il vsa E poi mi ha fatto intendere che ci vuole "manico"per saper guidare:Ripeto non so se ciò sia vero comunque appena pioverà farò delle prove.Ricordo che una volta avevo un lato del crv sul fango mentre l'altra parte era sull'asfalto e posso affermare che nel ripartire è intervenuto il sistema di trazione perchè ho sentito un colpo improvviso provenire dalla parte centrale posteriore dell'auto e una certa spinta al retrotreno.
Ciao un pai di volte è capitato anche a me con il CRV , in condizioni simili a le tue, pioggerellina su strada dove non pioveva da un bel po di tempo formando quel pacciarino , in curva in salita pazializzando con il gas di controsterzo per controllare la deriva in diagonale su tutte e due gli assi il vsa non entrava, sensazione per niente piacevole se tale situazione avviene all'improvviso e la persona al volante non è particolarmente esperta l'unica cosa è andar piano ed evitare di sterzare bruscamente o dare troppo fianco a le gomme in sterzata.
insisto sul mi punto, quello che voi dite NON deve accadere, dimostra una carenza strutturale del mezzo.
Ho testato il mio cr-v (2005) e a me non ha dato probemi il che può significare o che non ho saputo ricreare le condizioni critiche che avete trovato voi ovvero che taluni vsa soffrono in determinate situazioni.
La cosa è da approfondire, chiederei un intervento chiarificatore di Meipso
un saluto
Ciao un pai di volte è capitato anche a me con il CRV , in condizioni simili a le tue, pioggerellina su strada dove non pioveva da un bel po di tempo formando quel pacciarino , in curva in salita pazializzando con il gas di controsterzo per controllare la deriva in diagonale su tutte e due gli assi il vsa non entrava, sensazione per niente piacevole se tale situazione avviene all'improvviso e la persona al volante non è particolarmente esperta l'unica cosa è andar piano ed evitare di sterzare bruscamente o dare troppo fianco a le gomme in sterzata.[/quote]Si forse ho affrontato la curva con troppa leggerezza sapendo di avere un mezzo sicuro dotato di vsa e trazione integrale .La mia sarà stata un'ingenuità però percorrendo la stessa strada (percorso di lavoro)con un'altra auto(toyota yaris o lancia musa)ciò non avviene.Sarà troppa potenza da scaricare alle ruote del crv?
Io ricordo un episodio che avevo già raccontato sul vecchio forum dove in autostrada sotto la pioggia un rigolo d'acqua attraversava la carreggiata da dx verso sx passandoci sopra ad una buona velocità la macchina ha cominciato a suonare, per qualche frazione di secondo si sono accese delle spie e mi ha tagliato potenza per poi riprendere il tutto normalmente, tanto che solo io che ero alla guida mi sono accorto della cosa. ciauzzzz
dopo una verifica su strada con il capofficina del mio crv ,complice una giornata piovosa, alla fine lo stesso ha diagnosticato che le gomme sono da cambiare nonostante i 32.000km e metà usura del battistrada(due anni di vita primo equipaggiamento).Le Continental contact si sono indurite ecco perchè le perdite di aderenza.Mi hanno proposto le Brigdestone a 150? l'una.
Salve a tutti, sono un frequentatore occasionale di questo forum, sicuramente interessante e ben frequentato per competenza ed educazione.
Possiedo un CR-V 2006 diesel. Mi sono trovato in situazioni analoghe sul bagnato ma il comportamento descritto non è imputabile all'ESP (VSA). Infatti se, come dici, il mezzo ha perso aderenza su entrambe le gomme in appoggio, in realtà stava scivolando di lato sulle 4 ruote. L'ESP interviene a correggere perdite di aderenza dell'anteriore (sottosterzo) o del posteriore (sovrasterzo) recuperando un assetto piatto che in questo caso c'era già. Semplicemente, l'ESP non poteva fare niente perchè, causa gomme (concordo con la tesi del capoofficina), si erano superate le leggi fisiche di aderenza. Per esperienza le Bridgestone A/T 694 (che ho di serie) tendono ad avere una scarsissima aderenza su fondo bagnato e te le sconsiglio. Viceversa il CR-V pur non avendo una tenuta incredibile risulta equilibrato senza scomporsi eccessivamente...
Saluti a tutti
Quali? 600? non è male come prezzo...io ho speso 750 ? per delle Michelin Pilot Exalto 2 17"
idem con patate. Io gli sto tirando il collo (infatti sono a 37mila km) ma la macchina è effettivamente poco sicura, soprattutto in curva e/o col bagnato/umido.
Ancora non ho capito quale siano le sostitute migliori...dato che già troverne di questa misura (io ho i cerchi da 18 ) sembra un evento da festeggiare.
Mi hanno proposto delle Pirelli P7 (200euro l'una) ma da quanto ho capito hanno una connotazione esclusivamente stradale, una spalla piuttosto cedevole ed un impasto abbastanza morbido quindi uno pneumatico probabilmente silenzioso, da autostrada ma dalla durata contenuta.
Ciao, Larft; concordo con quanto asserito dal capofficina cui ti sei rivolto per la prova su strada della tua CR-V e ritengo assai corrette ed avvedute le considerazioni apportate nel merito dal forumer (occasionale, a quanto dice egli stesso) Steian.
Difatti, una sbandata laterale che coivolga sia anteriore che posteriore non può comportare la perdita di aderenza solo di due ruote ma di tutte e quattro. In tale situazione, un dispostivo chiave nell'analisi in tempo reale della dinamica del veicolo si trova a non poter rilevare questo specifico frangente; mi sto riferendo, come è ovvio, al giroscopio in quanto esso è sensibile in particolare modo all'angolo di imbardata, sia per entità che come rapidità di variazione del medesimo. Se la vettura subisce una perdita di aderenza senza che la stessa ruoti in qualche modo su di un asse perpendicolare al piano stradale ed approssimativamente passante per il baricentro della vettura medesima, l'angolo di imbardata è evidentemente nullo o comunque così ridotto o, anche, così lento nella variazione (accelerazione angolare prossima allo zero) che detto strumento non rileva un'anomalia tale da innescare l'intervento dei vari attuatori che sono articolati, più o meno, nei freni e nel controllo della trazione.
Considera, infatti, che se il giroscopio od altro comparto sensoristico potesse rilevare come anomalo un discostamento trasversale, si avrebbe un intervento ad ogni curva, giacché rispetto alla condizione di marcia rettilinea qualsiasi deviazione laterale, ovvero qualsiasi curva, rappresenta, in termini vettoriali e dinamici, un discostamento trasversale, cioè uno spostamento con una componente perpendicolare all'asse di avanzamento.
Se pure considerassimo l'intervento da parte degli attuatori come sinergico rispetto a quanto misurato sia dal giroscopio che dalle ruote foniche (quelle che servono per misurare la variazione di velocità angolare delle singole ruote e che vengono usate dal sistema ABS), la sbandata trasversale non può fornire modo alcuno affinché il comparto di controllo della stabilità possa intervenire, per il fatto sopra detto e perché, comunque, non si ha forte variazione di velocità di rotazione delle ruote in corrispondenza di una frenata, per il semplice motivo che questa non dovrebbe avvenire, pena il peggioramento della situazione; e se anche avvenisse, potrebbe solo rallentare il veicolo in senso perpendicolare a quello della sbandata, ovvero se il medesimo si muovesse con una componente di tale moto rivolta verso avanti o indietro, senza nulla poter variare sul moto trasversale del tipo di sbandata in questione. Il VSA, dal canto suo, reagisce al sovrasterzo frenando la ruota interna alla curva ed al sottosterzo tagliando la trazione e, se ciò fosse seguito, come accade di sovente, da sovrasterzo per l'inevitabile trasferimento di carico, con l'iniziativa suddetta; tutto ciò ha senso solo se le ruote hanno aderenza perché solo in questo caso si possono sviluppare le reazioni vincolari necessarie a tentare di riequilibrare l'assetto. La sbandata laterale, come già più sopra evidenziato, se avviene sui due assi contemporaneamente, non fornisce ai sensori ed agli strumenti menzionati motivo di intervento anche perché, qualora lo facessero, la risultanza non sarebbe certo di apprezzabile efficacia. L'innesco, estemporaneo, della trazione posteriore, così come si evince dalla tua descrizione, può, al più, far presupporre che una qualche componente del movimento della vettura nel suo insieme possa essere stata letta dagli strumenti come condizione assimilabile alla perdita di trazione o comunque come situazione che gli algoritmi di calcolo valutano come in qualche modo compensabile con l'intervento della trazione sull'asse posteriore.
Salve,
io avevo problemi di tenuta di strada sul bagnato quando avevo le dunlop grandtrek sul 18.
Ora monto le michelin primacy assimetriche sul 19 e sul bagnato va benissimo!!!
Lampeggi a tutti
