E' tipico dei principianti il voler "forzare" l'inserimento delle marce, mettendoci troppa energia.Possibile, ma difficile sia entrata la prima. Potrebbe essere stata la seconda?
Che auto stavi guidando?
PS: comunque non ci pensare più, ormai è fatta, la prossima volta cerca di rilasciare la frizione più delicatamente, se senti qualcosa di strano la ripremi e fai mente locale.
Vero credo che lo sbaglio sia stato quello.. allora ero presa dal guidare che ho messo con forza la terza e invece ho raggiunto sempre la prima. Che succede se mentre guido mi prendo un po’ di tempo (ovviamente manciata di secondi) e faccio 2a poi folle in mezzo e 3? Perché io cerco di essere rapido e non guardo il cambioE' tipico dei principianti il voler "forzare" l'inserimento delle marce, mettendoci troppa energia.
Prova invece ad "assecondare" la leva, che ad es. per inserire la 3a va solo spinta delicatamente in avanti, non di lato : entrerà con facilità e con un po' di pratica diventerà un gesto veloce e naturale.
Ma anche quando si mette una marcia che richiede un certo spostamento laterale, ad es. 2a o 5a, va fatto senza forzare, col minimo necessario di "energia", delicatamente : ci si abitua alla svelta e sarà facilissimo.
La 1a invece, normalmente, non si inserisce mai quando l'auto è già in movimento.
Il cambio è meglio non guardarlo ma "sentirlo", assecondandolo col minimo indispensabile di energia e cercando. sempre senza forzare nulla, di essere rapidi e "scorrevoli" : con un po' di pratica diventa facile e d'abitudine.Vero credo che lo sbaglio sia stato quello.. allora ero presa dal guidare che ho messo con forza la terza e invece ho raggiunto sempre la prima. Che succede se mentre guido mi prendo un po’ di tempo (ovviamente manciata di secondi) e faccio 2a poi folle in mezzo e 3? Perché io cerco di essere rapido e non guardo il cambio
Ciao.. sono alle prime armi con le guide. Oggi mentre guidavo dovevo mettere la terza ma credo che sia andata la prima perché la macchina si è come fermata ed è salita tanto di giri. Cosa sbaglio? Abbiate pietà di meeeee
Che il grande spirito dei pistoni sia con te. Stai tranqui, se il motore funziona ancora non ci sono problemi. Pentiti sinceramente e non farlo più... scherzo ovviamente. Guida serenamente e gli errori si evitano meglio.Oggi mentre guidavo dovevo mettere la terza ma credo che sia andata la prima perché la macchina si è come fermata ed è salita tanto di giri. Cosa sbaglio? Abbiate pietà di meeeee
a tutti e' capitato di inserire la marcia sbagliata
l'altro giorno, son sceso dalla vitara, e salito sulla mia.Io fatico pure col CA in manovra, perchè la marci indietro devi spingere avanti e per quella avanti devi tirare indietro...
cuorern - 26 minuti fa
GuidoP - 5 ore fa
quicktake - 2 anni fa
omniae - 7 ore fa
