<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sarà capitato anche a voi .... di avere una musica in testa ...zoom zoom zoom zoom | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
luciopullo ha scritto:
La stessa cosa mi è capitata qualche settimana fa. Anche a me dopo qualche ora funzionava di nuovo. Il motivo pare sia il fatto che la pen drive (soprattutto se economica) può subire danni dallo sbalzo di tensione all'accensione e allo spegnimento del motore. Il consiglio che ho ricevuto io è di cambiare sorgente, spegnere la radio ed estrarre la pennetta prima di spegnere il motore e reinserirla solo dopo aver acceso il motore.
a me quando l'ho detto mi hanno dato del pazzo visionario...menomale che siamo in due adesso ;)
kanarino ha scritto:
rema007 ha scritto:
io ne sono abbastanza soddisfatto come sistema integrato.
Andava magari migliorata la visibilità e la potenza delle casse che sopra i 20 inizia a distorcere ....
forse cambierò altoparlanti.
Cambiare altoparlanti avrebbe senso se la sorgente (autoradio) fosse un 4x50 watt..altrimenti l'unica soluzione è amplificare tutto...
non sono un esperto di hi fi, ma so che quando c'è distorsione è per via delle casse che non reggono la potenza di uscita.
Superando il 70% di volume l'audio aumenta di intensità, ma diminuisce di qualità quindi .....
Le casse del Sony System sono della Pioneer (su Focus almeno è cosi) e non credo che le abbiano messe di un wattaggio basso (che ne sono un 20 watt)...saranno minimo un 30-40 Watt (che in Rms saranno la metà) che non sono potentissime ovviamente ma calcolando la potenza in Rms dell'autoradio (che se è un 4x50 watt in Rms sarà massimo 25 Rms a canale) vanno bene...quindi le cose sono due: o l'autoradio non è molto potente,oppure hanno meso delle casse con potenza ridicola...Puoi anche mettere 4 case da 90-100 watt l'una ma se l'autoradio non è potente non cambi nulla...e spendi soo soldi...
io ho la Titanium con titanium Pack e ricordo che le casse Pioneer erano una opzione a parte.
magari mi smentisci
magari mi smentisci
Io l'ho letto sulla brochure della Focus, la mano sul fuoco non ce la metto..Boh :rolleyes:
Comunque ti ripeto se vuoi migliorare sensibilmente l'impianto l'unica operazione da fare è amplificare tutto ;)
magari mi smentisci
dopo la garanzia ci penserò ... :D
Salut
Utente_4253068025
