<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sandero stepway | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
sandero stepway
blackshirt ha scritto:
ciao a tutti, ieri uno zio di mia moglie è andato a vederla ed è convintissimo di prenderla (1.5 dci full optionals a 12300?)
Sapendo che sono un appassionato di auto mi ha chiesto un consiglio, personalmente il motore diesel 68cv mi sembra un po' sottodimensionato, (0-100 in 16 secondi) e non capisco perchè la versione normale rientri negli econicentivi mentre la versione stepway con lo stesso motore no.
considerando che sono in 2 (hanno 2 figlie che ormai sono maggiorenni), abitano in pianura, ma vanno spesso in montagna a funghi... cosa dite, il 1.5 è adatto all'uso in montagna? perchè non hanno messo a listino anche la versione 85cv che secondo il mio modesto punto di vista era il suo motore? :rolleyes:
non conosco il 1.5 renault, per caso è come il 1.3 mjet fiat con un gran vuoto a bassi regimi (sotto i 1600/1700 giri)?
grazie anticipatamente per le info.
Ho avuto modo di provare la Logan MCV, con quella motorizzazione (dCi 68CV) e non mi risulta abbia problemi di sorta. Nemmeno in montagna, a patto di non pretendere di farci cronoscalate ovviamente. ;)
A maggior ragione la Sandero, che è sicuramente più piccola, leggera e meno stracaricata (in media) di una MCV... :rolleyes:
L'impressione che mi ha dato il motore (non sono stato a fargli tanto pelo e contropelo, dato che non mi interessava particolarmente) è stata di un propulsore onesto che da il meglio ai bassi e medi regimi, non invogliando a tirare le marce (l'ho trovato prontissimo ai bassi e "vuoto" in alto). Nota che scendevo da una Doblò 1.9 JTD (100CV).
Il dCi 85CV arriverà pure lui, col tempo.
Cordiali Saluti
Fulcrum
Intelinside ha scritto:
Ciao ilmariom, grazie per le risposte.
Un'ultima domanda: dove si vede il numero telaio sulla stepway ? Parlo sulla macchina, ho visto nella portiera lato guida ma non l'ho trovato.
Grazie
allora sono andato a controllare l'etichetta con n. telaio e sul montante tra le porte anteriore e posteriore
ciao
Grazie
urca non lo sò , ora piove appena posso ci guardo ,dovrebbe essere indicato anche sul libretto ,ti farò sapere
l'etichetta dei dati del telaio è sul montante tra porta anteriore e posteriore
ciao ;)
Cordiali Saluti
Fulcrum
azz!!!! prima il pc mi ha fatto le bizze
io vado abbastanza frequentemente in montagna e non ho sensazioni di mancanza ,sale bene non trovo problemi ,però tutto dipende credo da cosa ti aspetti ,da questa vettura ,io in 2 con un po di bagaglio salgo in 4 dove ad esempio un mio amico con una accord 1.8 benzina usa la terza ,poi sai e tutto sogettivo ;)
Infatti... ;)
L'ho solo trovato un motore che non invoglia a tirare le marce in alto (dato che il meglio lo da tutto e subito), per il resto mi ha sorpreso l'autorevolezza con cui si portava a spasso la massa della MCV: considerando anche che per provarla scendevo da un JTD con 100CV pensavo di trovarlo "fiacco"... Invece l'impressione non è stata assolutamente quella... :D
Cordiali Saluti
Fulcrum
Infatti... ;)
Cordiali Saluti
Fulcrum
grazie a tutti per le info, sabato andiamo a provarla.
Ciao ilmariom, grazie per la info.
Ma non ho capito che intendi per 'montante': aprendo le porte anteriore-posteriore, quali ? quelle del lato sinistro (guidatore) o destro (passeggero) ?
Ed inoltre dove è posizionata in effetti l'etichetta, in alto (sulla cornice della scocca) o in basso (praticamente a ridosso del pianale) ?
Grazie dell'informazione!
Grazie
ciao ;)
cobracobra ha scritto:
Ciao!l'ho vista e in proporzione al prezzo la qualita' c'è!secondo me' è un auto di sostanza perchi bada al sodo esattamente a paragone nel fuoristrada a chi acquista la lada Niva.
Ora nel forum zona franca chiedevo se la versione a gasolio è adatta come "muletto"per trainare la roulotte.che ne dite?
Ho una roulotte da 1000 kg trainando la quale percorro circa 10.000 km/anno (dei 35.000 circa totali che percorro con l'auto). Per due anni l'ho trainata con una Opel Meriva 1.3 CDTi da 70 CV, adesso la traino, molto meglio, con una Focus SW 1.6 TDCi 90 CV.
Per il traino conta molto più la coppia della potenza, i 160 Nm della Sandero non sono un valore eccezionale per un diesel ma sono meglio dei 130-140 Nm che ti può dare un 1.600 a benzina, quindi se la roulotte ha un peso umano (diciamo sotto i 1000 kg a pieno carico) e non pensi di scalare lo Stevio 10 volte al giorno col traino, la Sandero va bene anche se io per il traino guarderei di più la Logan MCV con il motore da 86 CV.
Saluti
Infatti... ;)
Cordiali Saluti
Fulcrum
scusa ma l'hai acquistata poi la stepway diesel???
kijriacako1984
