<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Saldatrici ad inverter | Il Forum di Quattroruote
Sono intenzionato all'acquisto di un saldatrice ad inverter per uso hobbistico. La massima potenza disponibile al contatore è 3 Kw.
Sarei grato ai consigli di chi ha gia' esperienza in merito soprattutto sulla corrente massima di saldatura (100A? 140A? 160A?).
Internamente sono tutte uguali o alcune hanno dei plus tecnologici da tenere in considerazione?
Grazie per l'attenzione.
Io ho una vecchia saldatrice ad elettrodo (avrà 20 anni e anche più) ormai non c'è più scritto i kw che fa, si riescono a leggere solo gli AMP da regolare. Ha solo la manopola degli AMP e il pulsante di accensione per scegliere corrente a 220 o 380
Gli AMP gli scegli in base all'elettrodo che devi utilizzare, ce ne sono di diversi tipi e dimensioni, dipende da cosa devi saldare. Non ho mai trovato problemi con la corrente. Non so che differenza ci siano tra i saldatori di nuova generazione che hanno varie manopoline... Fin che funziona....
Unico accorgimento mi comprerei la maschera per saldare a cristalli liquidi che offre più libertà sia nei movimenti che nel guardare
La differenza è che quelle vecchie sono ingombranti e pesanti a causa dei trasformatori (grossi) che ci sono all'interno.
Le nuove a inverter hanno solo una scheda elettronica con l'alimentatore,anche i componenti elettronici sono più piccoli perchè "non dovrebbero" lavorare alla frequenza di rete che è di 50Hz,ma a frequenze molto più alte,in pratica un alimentatore switc o come si scrive...
Però devo approfondire di più....
