<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ruotino in gomma piena INTERNO alla gomma | Il Forum di Quattroruote
Non so voi, ma io preferirei poter camminare quando si buca una gomma, anche se si finisce con il distruggere il battistrada e la gomma stessa, piuttosto che dover cambiare la gomma. Il tutto con una tecnologia del tutto differente all'inutile "run flat".
Iniziamo a chiarire una cosa: io so bene che le gomme non hanno piu' una camera daria vera e propria, ma solo una camera scavata nella gomma stessa, dove l'aria viene messa in pressione.
Ora ammettiamo che losfortunato di turno capiti suun chiodo e la gomma (non run flat) si buchi. Ecco che se all'interno della gomma c'e'scavato un ruotino di emergenza in gomma pienalo sfortunato potra continuare a camminarci.
Mi spiego meglio:
Dall'interno verso l'esterno:
1) Cerchione
2) Prima parte di gomma: hard core ovvero in gomma piena (tipo ruotino)
3) 5-7 centimetri di camera d'aria
4) gomma esterna
5) Il cinque non c'e' ma a me piace il dispari
Insomma abbiamo un ruotino all'interno della gomma. E' chiaro che una volta bucato il battistrada si rovina a camminare con il ruotino, ma almeno cosi' arriviamo da un gommista senza dover fermarci a cambiare la gomma.
Nota a margine: il tutto e' meglio di unrun flat, perche' *dicono* che il run flat abbia la spallacosi' dura che anche quando e' integro sembra di camminare su di una gomma piena. Qui invece quando il battistrada e' integro ci sono quei 5-7 cm di spessore dell'aria che effettivamente servono al loro scopo: ammortizzare la vettura durante il percorso.
Aggiungo che questa tecnologia, contrariamente a quella del run flat costa poco e dunque il sovraprezzo della gomma e' minimo.
Opinioni in merito sono moooolto gradite.
Regards,
The frog
eh si, facciamo i cerchi in lega leggera per diminuire le masse non sospese, e poi ci buttiamo lì 15-20 kg per pneumatico di gomma, così mandiamo a mi....tte la dinamica del veicolo....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Nonostante i modi "villici" in cui lo dici, quello che dici e' vero.
Come non detto.
Regards,
The frog
(P.S. una volta i cerchi in lega servivano a diminuire il peso delle masse non sospese, oggi un cerchio in lega pesa quasi quanto uno tradizionale. ramai il cerchio in lega ha solo una funzione estetica).
Il sistema da te proposto e in uso da mezzo secolo sulle autoblinde.Visto che i pneumatici hanno una scarsa resistenza alle pallottole qualcuno ha pensato bene di mettere all'interno un anello di gomma a doppia T onde evitare che il cerchio tocchi per terra e lasciare un margine di guidabilita al mezzo.
Grazie RobyTs67 per la tua interessante notazione. Almeno qualcuno la usa.
Best regards,
The frog
http://www.michelinman.com/pax/
Grazie anche a te The Tramp, anche se la sezione che si vede nonmi sembra proprio in gomma, ma comunque l'idea e' proprio quella.
Regards,
The frog
il sistema postato in foto è l'evoluzione dela famosa MOUSSE michelin per mezzi fuoristrada, che è stata sviluppata per l'utilizzo nei lunghi raid come la Parigi-Dakar nei primi anni '80, per poter proseguire in caso di foratura: è attualmente disponibile sia per moto che per autoveicoli, e credo anche mezzi pesanti.
questa invece la mousse morbida a ciambella:
the frog ogni tanto ci azzecca ;)
Come si vede che non guidi per niente.
Quindi te preferisci distruggere una gomma per una semplice foratura invece di perdere pochi minuti per la sua sostituzione?
:rolleyes:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
