<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ruotino di scorta | Il Forum di Quattroruote
Ruotino di scorta
Salve a tutti,
sto acquistando una tcross r line plus che monta pneumatici 215/45-18. Secondo voi il ruotino di scorta della mia golf 6, avente misure 125/70-18 può andare bene? Non vorrei dire una fesseria è possibile che non combacino i fori dei bulloni che fissano la ruota al mozzo? Parliamo di cerchi sempre con 5 fori.
Grazie mille!
Salve a tutti,
Grazie mille!
puoi controllare qui per i fori, devi verificare il valore pcd
Oltre a verificare il pcd sarebbero da verificare le misure del pneumatico
Il ruotino di scorta monta comunque pneumatici di misure diverse rispetto ai cerchi normali, qui il problema è proprio che quel cerchio non si può fisicamente montare, è pensato per una categoria di veicoli diversi (le segmento C del gruppo VW)
Sì ma deve avere determinate misure
I ruotini che ho avuto, li ho istataneamente sostituiti con ruote di dimensione normale. Figuriamoci adattare una misura diversa, se poi non calza neanche con il mozzo...
In effetti l’interasse tra i fori non permette il montaggio del ruotino che ho sulla nuova auto. Nell’acquistarne uno di nuovo dovrò per forza prenderlo con raggio 18? In rete ho letto che se a libretto vi sono misure anche con diametro 16 pollici posso acquistare anche ruotini col medesimo raggio.. questo comporterebbe però una riduzione del diametro totale del pneumatico di 4 cm.. e
È troppo seppur per un uso limitato che il ruotino deve avere?!
Grazie!
Grazie!
Puoi mettere anche un ruotino di misura minore purché la misura totale con pneumatico sia simile alle altre. Da qualche parte sono scritte le misure ammesse per il ruotino
Per esempio cercando brevemente sembra che la misura giusta da 16 sia
125/80R16 R​
125/80R16 R​
Le misure indicate corrispondo ad una ruota da 61cm di diametro, contro i 65 delle ruote che ho montato. Ci possono stare 4 cm di differenza?
Salve a tutti,
Grazie mille!
Io adotto una strategia diversa, non uso ruotino o bombolette di emergenza. Vado dallo sfasciacarrozze e prendo un cerchione uguale a quelle che monta la mia autovettura. In questo modo, nella sfortuna di una foratura, sostituisco la ruota in 5/10 minuti e riprendo tranquillamente la marcia. In questo modo non sono vincolato a camminare a bassa velocità.
quedestnerock1970
