<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumorosità in sterzata nuova Polo | Il Forum di Quattroruote
Buonasera ,
Due settimane fa ho ritirato la mia nuova Polo e, dopo averci fatto un po’ di km, ho notato una rumorosità all’avantreno quando sterzo a destra (con angoli più o meno ampi) e in accelerazione (ad esempio uscendo da una rotonda, curve in salita....).
In settimana l’ho portata da un’ officina autorizzata, facendo una prova con il capo-officina, e mi è stato detto che è una rumorosità normale per ALCUNE vetture (non dovrebbero avere tutte lo stesso livello di confort???) dovuta all’assemblaggio del differenziale (mi è stato detto che anche alcune golf ne sono affette).
Mi ha comunque detto che non è un difetto e che non ci si può fare nulla.
Diciamo che non mi ha convinto al 100%.
Per questo motivo volevo chiedere:
1-se potete darmi un feedback su questo tipo di rumorosità, ovvero se riconoscete che ci sono ALCUNE vetture che ce l’hanno e ALTRE no
2-se potete dirmi come muovermi a riguardo per capire se si può far qualcosa per eliminare questa rumorosità.
Grazie in anticipo
bella roba... praticamente le vetture difettose nel differenziale le fanno passare per normali dicendo che è una loro caratteristica...questa se la devono essere inventata di notte!! ho paura che se non cambiano sistema dovrai mettere di mezzo un avvocato
"Le nuove frontiere"...
A costo di far passare per "normale amministrazione" una qualche criticità ci si spinge piuttosto per "smerdare" i loro stessi prodotti...!
Per la serie:
"Tanto un cliente vw non lo si perde comunque"...
Piuttosto direi di indagare bene sulla questione (altre assistenze e/o web)...
Si tratta di una Polo con motore benzina o diesel? É curioso il fatto che anche nelle Golf 6 con motore 2.0 TDI 140 CV si manifestava una rumorosità simile alla tua descritta nelle stesse condizioni in curva a velocità non troppo elevate ed anche in quel caso il capoofficina adduceva ad alcuni differenziali un po' "lenti" (di fatto, prima di comprare la mia Golf 6, ne provai 5 e tutte facevano questo rumore). Nel caso della Golf 6, riuscii a risolvere facendo cambiare l' olio del cambio con uno proposto dalla stessa Volkswagen.
Vediamo se il meccanico ti mette per iscritto quanto dichiara...Poi mi rivolgerei direttamente alla vw con raccomandata all'ufficio reclami. Recenti scottature con altra marca mi portano ad adottare una linea severa.......
Purtroppo è la prassi per tutti. Anche con la mia vettura (Non Volkswagen), l'officina autorizzata si ostina a dire che problemi non ce ne sono. Sembra che aspettino la fine della garanzia per poi dire: "Ah, il problema è questo, ci vogliono tot soldi".
quistancuslict1973
