<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore/vibrazione Yeti motore TDI | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, da qualche giorno avverto un rumore tipo vibrazione provenire dal motore, guardando la vettura dal frontale lo localizzerei dietro/sotto il faro sx. Al minimo non si sente ma basta dare un pelo di gas anche in folle per sentirla e aumenta all'aumentare dei giri; il meccanico dice che non c'è nulla di anomalo e che è probabile che sia una vibrazione che scomparirà una volta che il motore si sarà assestato :?: Va be, stavano per chiudere per le ferie quindi ho ringraziato e me ne sono andato, ne riparleremo a fine mese. Qualcuno ha esperienze in merito ? Grazie
A parte il problema che mi auguro sia del tutto irrilevante, cosa di cui sono sicuro, lasciami dire che ciò che hai scritto sul meccanico è davvero divertente: sperando che durante le ferie anche il suo cervello si assesti un po', il mio consiglio spassionato è quello di fare un salto al Service, sempre che il Service non sia quelllo da te interpellato ed io non l'ho capito, ma se così fosse, allora, siamo messi proprio male.. :D :D
E' un concessionario VW da cui ho comprato un paio di Golf e 3 Passat; siccome lo conosco e mi fido di lui più che del concessionario Skoda mi sono rivolto a loro. Io non volevo polemizzare sul loro operato ma chiedere solamente a voi skodisti se avete esperienze in merito a rumorini/vibrazioni da assestamento. Non credo mi abbia raccontato una fiaba, evidentemente ci possono stare, anche se ho 11500 km all'attivo.
Sull'ultimo numero di 4ruote dove c'è la disamina della Yeti si vede l'avantreno smontato e dietro il parafango sx ci sono dei serbatoi (credo) bianchi. E' possibile che il rumorino arrivi da li ?
Al limite cercherò un Service Skoda
-- diciamo che il mecc. era gia con la testa in ferie........ ANCHE SE il lavoro e fino alla fine dell'orario......
battuta a parte :D :D
ora non so come è montato il motore sulla Yeti,
se come l'Octavia sulla sx vi è la cinchia dei servizi: alternatore, clima, ecc.
quindi potrebbe essere il tendichiglia, la puleggia dell'alternatore e cosi via: anche da come dici aumenta con il numero di giri, " credo anche da fermo"
prova a dare un ochiata la cingia si dovrebbe vedere.
dall'altra parte vi è l'impiato di aspirazione e la parte elettrica e di vibrazioni non vi dovrebbero esserci, a me è capitato che si era allentato il cassetto del filtro aria e vibrava,ma non era come dici.
ps. quanti km hai. :?:
basta aprire il cofano con il motore acceso e ascoltare bene da dove viene la vibrazione,magari quanche plastica fuori posto.
l importante e' non infilare le mani nella zona cinghie e ventola :D
che motore ha? è il 2.0? guarda che se è un rumore tipo quello di un ingranaggio che gira, un rumore tipo ingranaggi di un orologio automatico, è normale: ma non chiedermi cos'è. Piuttosto, l'ho sentito sulla mia e uguale su altre auto del gruppo con quel motore (140 cv, ma penso anche gl altri), quindi tranquillo. Se è questo, difficile però fare una disamina senza sentirlo
Si è un 2.0 TDI 110 cv.
In montagna ho sentito un'altra Yeti fare lo stesso rumore quindi è probabile che sia normale ...
Assurda la frase "scomparirà non appena il motore si sarà assestato". Che significa?
Fai vedere l'auto da un'officina Skoda, potrebbe non esser nulla di grave così come potrebbe essere il compressore del climatizzatore.
Non sono un meccanico, ma... a 11'500 km non dovrebbe essersi già assestato?
Io per fortuna sono riuscito a isolarmi dai rumorini, diciamo che sono l'opposto di Brag... abituato ai vari cigolii sinistri della Golf la Fabia mi sembra un supertreno a levitazione magnetica (se non fosse per il TDI che si fa sentire).
