<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore strano | Il Forum di Quattroruote
Rumore strano
Salve,
oggi dopo un viaggio di circa 50 km tra andata e ritorno con temperature a dir poco torride (non so se può essere influente), ho parcheggiato la macchina, una kia pride 1.3 benzina, e mi sono accorto di uno strano rumore provenire dalle parti del serbatoio che ricorda molto l'acqua che bolle. Dopo un poco si è fermato.
Sentivo, inoltre, un lieve odore di benzina, che mio padre, però, sostiene sia dovuto al benzinaio che ha fatto traboccare un po' di carburante durante il pieno.
Non so se è collegabile a tale rumore, ma da un po' di tempo la macchina ha uno strano comportamento, talvolta la frizione sembra bloccarsi per poi fare uno scatto improvviso, mentre in ripresa diventa sempre più frequente una interruzione del gas, anche se l'acceleratore è premuto tutto.
La macchina ha pure 11 anni, ma di questi problemi non ne ha mai dati, forse è l'ora di cambiarla...
Dony91 ha scritto:
Salve,
il pedale della frizione vuole solo oleato un po', per il fatto della ripresa magari hai le candele sporche.
selargino ha scritto:
Dony91 ha scritto:
Salve,
Forse per la ripresa hai ragione, c'è bisogno di una ripulita da qualche parte, con la frizione mi sono spiegato male: non è il pedale vero e proprio che si blocca, ma è "l'attacco" che è strano, forse si è solo consumata più di quanto non lo fosse e, lo stacco più alto, combinato la problema della ripresa, mi da l'impressione di un blocco.
Per il rumore non avete idea di cosa possa essere?
Potrebbe essere ostruito uno degli sfiati che regola le variazioni di volume del carburante e impedisce al serbatoio di gonfiarsi quando c'è caldo o viceversa quando la temperatura è bassa. A macchina ferma e mentre gorgoglia, prova a togliere il tappo del serbatoio e senti se l'aria entra o esce.....
Salve,
in merito al problema della ripresa, ovvero all'interruzione di gas quando accelero (l'auto sembra che tossisca), volevo aggiornarvi sulla situazione:
Il meccanico ha cambiato, circa un mese fa, tutti i filtri (aria, benzina, olio) ed ha sostituito le candele, ottenendo un lievissimo miglioramento, appena percettibile.
è stato pertanto ipotizzato un possibile problema alla carburazione, ma mio padre non ha portato l'auto ancora da nessuna parte (anche perchè ci giriamo prevalentemente in paese).
Volevo chiedervi, dato che ultimamente l'auto accennava a miglioramenti "spontanei" e che, dopo il pieno di oggi pomeriggio, sembra che non abbia più tale problema:
è possibile che il problema sia collegato alle alte temperature, dato che ha iniziato a manifestarsi nelle giornate più torride e che, ora che l'aria inizia a rinfrescarsi, sembra essere sparito, o più semplicemente che si sia trattato di benzina "sporca" nel serbatoio e che, dopo i vari pieni, si sia purificata?
Il fatto è che non riesco a capire quando si sia potuto verificare una infiltrazione di acqua nel serbatoio...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
