<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore sospetto 1.6 tdci 90 cv | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Io ho avuto problemi con la valvola termostatica a 35.000 km,perdeva acqua,causa piano deformato poichè è di plastica.
il rumore del tac in partenza sono i giunti omocinetici la causa. c'è troppo gioco nella calettatura e se si presenta applico un velo sottile di loctite 648 ,stando bene attento a non farlo andare nel filetto del bullone di fissaggio. il rumor della portiera non so dirti ,bisognerebbe sentirlo, hai provato a lubrificare? difficilmente le abbiamo dovute smontare, per cui al momento non ricordo come è composta e e nemmeno i suoi eventuali problemi ,perchè non ne hanno. di pompe qualcuna l'ho cambiata ma non così presto ( sia come km che come età)
19james ha scritto:
io ne ho cambiate tante e alcune per il rumore, ma non ne ho mai vista una rompersi quindi rumore a parte non c'è pericolo. si cambia a 200000 km o 10 anni però
Perchè si cambia ad un chilometraggio così elevato? di solito sulle auto non è ai 100000?
non te lo so dire , la casa ne prevede la sostituzione a quella scadenza ,senza cause che ne motivino la sostituzione ci arrivano
Altri utenti che hanno avuto il problema della serratura gli è stato risolto cambiandola, per il rumore del tac posso camminarci oppure meglio risolvere prima conseguenza ulteriori problemi?
il tac non è pericoloso, ma l'intervento è così veloce che è bene che lo fai presente al prossimo tagliando così lo sistemano, anche perchè se lo fissano con loctite affinchè indurisca bene , dopo l'applicazione la macchina è meglio non usarla per qualche ora
Oggi ho aperto il cofano motore e sembra che questo sottile cigolio provenga proprio dalla cinghia.......ripeto sottile....
anch'io posseggo una c max 2008 90 cv e sento lo stesso rumore provenire dalla zona cinghia ed è fastidioso come cigolio. pensatre che anche a me bisogna intervenire con la sostituzione della cinghia di distribuzione?
per james dove lavori? specifica il paese grazie magari passerò a trovarti
Quanti km hai? è un cigolio forte? a me non tanto e si mischia con il normale rumore del motore.
drum1 ha scritto:
circa 59000 a volte sembra eccessivo mntre altre volte sembra che non si senta nemmeno
C-max 2007: sostituita cinghia e pompa acqua (causa leggero trafilamento) a 37000 km (il cigolio è comparso intorno ai 20000). Il cigolio è ritornato intorno ai 50000 ma ora scompare dopo 2 minuti appena si scalda il motore.
Quindi chiedo agli esperti cosa potrebbe essere......
pelcacherry1976
