<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore lato cinghia appena cambiata, Fiat bravo 1.9. | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Da due mesi ho acquistato una bravo del 2008 1.9 MJT 120 CV e avevano fatto il tagliando compreso il kit distribuzione .. Da due giorni quando accendo la macchina si sente una specie di fischio o sfiato (non so come descriverlo) all'accensione ma poi smette subito e la macchina va tranquillamente, ho letto che potrebbe essere il clima acceso ma lo fa anche se è spento.... Ho messo il video su YouTube:
spero si senta..
Un altro rumore che ormai da 2 settimane che me lo fa è una specie di tintennio non so se dalla parte della cinghia o nei dintorni, sembra quasi una rondella che va a toccare su qualche parte metallica, non lo senti da dentro l'abitacolo ma se vai vicino al vano motore si sente, (la maggior parte delle volte c'è, una sola volta mi è capitato che non lo facesse). anche questo c'è il video, un po' difficile da sentire ma se ascoltate bene si sente:
Il concessionario è lontano se no la portavo da lui, volevo sapere prima la vostra sperando che non sia qualcosa di grave... GRAZIE infinite a tutti e scusate se ho sbagliato qualcosa ..
bisogna controllare subito pena danni gravi se ci fosse qualcosa che non va...se hai un mecca di fiducia fà guardare a lui e al limite vai dove l'hai presa!!
Grazie Albert per la risposta, purtroppo non ho meccanico di fiducia e sembra diventare sempre più difficile trovare uno onesto, pur di ciularti qualche soldo in più ti sparano ca**ate. Sentirò il venditore anche se so già che mi dirà di chiamare la garanzia che preferirei evitare dato che ci mettono una vita a dare conferma...
Buonasera a tutti
Scusate il ritardo ma mi sono completamente dimenticato.
Alla fine l'ho riportata dal concessionario dove l'ho presa e gliel'ho lasciata una giornata, ha fatto controllare dal suo meccanico e secondo lui è tutto normale, non c'è nessun problema, per lo sfiato/fischio all'accensione dice che è la valvola Egr che si apre e si chiude e quindi deve farlo altrimenti c'è qualcosa che non va... Su questo ho pensato che potrebbe aver ragione perché l'ho sentito in molte altre auto di cui un'altra bravo e la dacia di un mio collega, il rumore è uguale identico... Non so se effettivamente è la egr o altro ma almeno so che la mia non è l'unica a farlo e quindi potrebbe essere appunto normale. Per il tintinnio invece dice che non è niente di grave sono rumori che possono capitare su un motore diesel e che non andrà mai ad influenzare sulle prestazioni della macchina. La macchina va benissimo e finché sarà così penso di non portarla dal meccanico, magari un fine settimana gli darò un occhiata io per capire meglio, senza pasticciare ovviamente :D
Albert56 grazie mille per il tuo tempo e per i consigli...
mah, io la farei sentire da qualche esterno di fiducia, perchè se questi tendono a far finta di niente e malauguratamente succedesse qualcosa, mi convince poco che dicono che un diesel fa rumore normalmente, bisogna vedere poi la garanzia cosa copre... poi tu fai come credi!!
Non hai tutti i torti. A sentire il rumore sembra una cav*lata però dato che non so di cosa si tratta meglio dargli un occhiata. Vedrò se riesco a capirci qualcosa io altrimenti la porto da qualche altro meccanico anche se purtroppo di fiducia non ne ho... Se scopro qualcosa ti aggiorno. Ti ringrazio e Buonaserata.
Manu79!
