<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore Insolito vw 1.2 tdi | Il Forum di Quattroruote
Salve , innanzitutto grazie per avermi accolto.
Essendo un neofita e totalmente ignorante in materia mi affido a questo prestigioso forum per capire questa problematica come da video fatto da me sopra. Mi sono recato da un meccanico e mi è stato detto che è un pezzo che va sostituito (150 € ) ma non so cosa possa essere nè tanto meno che cosa produce tale rumore.
Vi ringrazio e spero che qualcuno possa illuminarmi, non conoscendo il nome del pezzo non saprei come muovermi sul sito.
almeno fatti dire che pezzo è... se non ci dai indicazioni, a meno che non arrivi qualcuno che ci è passato, come facciamo?
Secondo me (ma non ho quel motore, non sono meccanico e non so l'anno e il modello) è la N75, l'elettrovalvola che controlla la pressione della turbina
Non credo costi quella cifra ma perché pensi sia da cambiare? Da dei problemi? Hai fatto una diagnosi per eventuali errori? Essendo una parte fondamentale del circuito di controllo della pressione del turbo se ci sono problemi la centralina li segnalerà di sicuro
Il rumore che fa è "normale" nel senso che funziona aprendo e chiudendo il passaggio dell'aria molte volte al secondo quando in funzione ed emette quel rumore, ma si muove perché pilotata dalla centralina, se sia normale che faccia così al minimo non lo so bisogna aspettare qualcuno che ha quel motore,
  • collegamenti depressione 1.2tdi 2011 55kW.pdf
    160,8 KB · Visite: 8.100
Ciao... Anche io ho la macchina uguale alla tua... Con lo stesso motore. Quel rumore li, indica che la devi sostituire quella valvola, lo stesso problema lo ha fatto a me, con 30 euro si risolve il problema
Ho sbagliato a scrivere e ho editato (cancellando) il contenuto del messaggio, non potendo, come utente normale, cancellare il messaggio stesso.
Assolutamente no, quello che sapevo l'ho scritto sopra.
Comunque dato che la n75 dovrebbe costare sui 30€ e ci sono le istruzioni per la sostituzione basta provare o attendere che qualcuno che l'ha fatto passi.
Anche se, giusto sopra il tuo post ce n'è uno che da una risposta positiva al tuo quesito. O meglio lui ha risolto così, dipende se il tuo problema è lo stesso.
Si la situazione è esattamente la stessa del video dell'utente che ha posto il quesito. Visto che poi l'utente stesso non ha dato riscontro della soluzione proposta, volevo sapere eventualmente se qualcun altro avesse fatto in ugual modo.
dowsipede1985
