<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore cruscotto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Rumore cruscotto
fasciare i cavi potrebbe nn essere la soluzione migliore perchè se metti in contatto alimentazione e segnale si dan fastidio a vicenda, in oltre un cavetto nn credo possa arrivare a far vibrare un cruscotto....io resto del parere che sono i tubi del clima che magari con sto freddo, e quindi riscaldamento acceso magari si dilatano un pochino e toccano dove nn dovrebbero...a me lo faceva quando acceleravo a fondo ma poi dopo un po ha smesso da solo...
Si però mi sembra strano, perchè la Punto in questione ha il clima posizionato sotto l'alloggio dell'autoradio, non come la Gp in cui è il contrario...per questo motivo, mi sembra strano che i tubi passino così in alto, tanto da toccare la plastica del cruscottto...ma tutto può essere...
no, nella gpunto il clima sta sotto lo stereo....sono i tubi che arrivano e passano chissà dove e picchiettano sotto la plastica del cruscotto...io sono iscritto al forum della grande punto e pure li in molti hanno segnalato il problema...
Aggiornamento: ho nastrato la mascherina nera della griglia sotto del paraurti e ho girato parecchio e il rumore non si è presentato.
Poi ho fatto la controprova ( premessa: io ho quando faccio le controprove mi confondo e non ne esco più) ho tolto il nastro dalla mascherina ed ho girato ancora: ma il rumore non si è ripresentato.
Quindi non so più a cosa pensare...intanto per non sapere nè leggere nè scrivere ho messo un leggero strato di silicone trasparente nell'angolo della mascherina...per escludere del tutto quella fonte.
Voi che dite?
perdonami cesa, ma mi sa che c'è un po di confusione....cioè tu pensi che una vibbrazione che si sente da dentro sotto al cruscotto possa dipendere dalla mascherina sul paraurti? se fosse dovresti sentirla in lontananza, nn da dentro io credo.....
Penso anche io, però Cesa potrebbe provare a aprire il finestrino quando sente il rumore, per capire se viene dall'esterno.
Dubito però che una plastica che "tocca" sul muso si senta dentro, a meno che non sia un rumore davvero forte
Si penso ci sia stato un malinteso...io per mascherina intendevo quella dell'autoradio....
La mascherina dell'autoradio ho visto che non si muove...quella invece del paraurti appena la tocco fa molto rumore...tanto per escludere e cominicare ho deciso di fissarla meglio.
Poi vedremo...
Ma tra i tubi del climatizzatore riesco ad inserire una gomma per attutire i rumori? Oppure sono rigidi e bloccati?
Sono quelli che per arrivarci bisogna smontare la plastica in basso al cruscotto?
Poi vedremo...
sarebbe più opportuno dire che devi smontare l'intero cruscotto....magari poi trovano un loro alloggiamento naturale col tempo...come ha fatto con me....
Utente_1688640228
