<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore compressore A/C | Il Forum di Quattroruote
Ciao. Recentemente sulla mia Fiat grande punto 1.3 multijet è comparso un nuovo rumore che viene dal compressore (verificato con stetoscopio) . Non è un rumore stridente metallico ,ma sembra come di plastica che sfrega su qualcosa. Compare solo a caldo, a freddo niente . Ho notato che attaccando l'aria condizionata il rumore sembra scomparire. Se invece non attivo l'aria condizionata, ma premo solo il pulsante per attivare il compressore, il rumore resta.
Vi allego 2 video : uno con aria condizionata spenta e rumore presente , e l'altro con aria condizionata attiva e rumore assente. È quel fastidioso "track track" intermittente che si sente in sottofondo.
Non fate caso all'inquadratura, ho messo il telefono sotto il muso solo per catturare il rumore. Inoltre le gocce di tracciante che vedete erano di una piccola perdita risolta da poco cambiando gli o-ring.
Ditemi cosa ne pensate.
https://drive.google.com/file/d/15cIRMDg3jMLFWTbAXhbdcgp1KxzvN4jz/view?usp=drive_link (rumore presente - aria condizionata spenta)
https://drive.google.com/file/d/1sBCSpbGrJOo3tZMEywJwKxoAw13NZOEJ/view?usp=drive_link (rumore assente - aria condizionata accesa)
Il fatto che scompaia quando lo attacchi potrebbe far pensare che sia lo sfregamento sull'innesto.
Ossia? Puoi spiegare meglio a uno che se ne intende poco? :emoji_relaxed:
Sul compressore hai una puleggia che gira sempre perché c'è una trasmissione a cinghia azionata dall'albero motore. Se deve funzionare il compressore c'è una specie di frizione (innesto) con un azionamento elettromagnetico che mette in collegamento la puleggia con l'albero del compressore.
Quindi, se il climatizzatore è fermo, hai una parte dell'innesto che gira con la puleggia e l'altra che è ferma con l'albero del compressore e potrebbero strisciare emettendo rumore.
E' solo un'ipotesi, chiaramente.
Plissettato
