<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rumore accensione panda gpl | Il Forum di Quattroruote
salve spero di postare nel posto giusto;)
ho acquistato la panda gpl da quasi un mese ma fin dall'inizio ho notato un problema. quando metto in moto c'è bisogno di un po' di tempo per il passaggio da benzina a gpl. ebbene dalla messa in moto sento un fastidioso rumore tac tac tac tac con frequenza rapida e costante per tutta la durata del passaggio a gpl. una volta passato sparisce o cmq, a quanto ho potuto notare io in questi giorni, diventa meno intenso durante il cammino normale perchè durante il normale uso quotidiano nel traffico sento sempre questo rumore anche se molto meno intenso. passando a benzina il rumore sparisce del tutto sia all'accensione sia in cammino. mi chiedo cosa sia e se è il caso di farla controllare. suggerimenti?
spero davvero in una risposta;)
grazie
ps. se posso permettermi una pecca a mio parere della panda è la presenza al lato dei sedili della rotellina da girare per abbassare lo schienale, cosa che nella panda di 20 anni fa non c'è infatti c'è la levetta molto comoda che fa scattare lo schienale. inoltre l'assenza del contachilometri parziale. sono piccole cose stupidaggini che pero' fanno capire come la fiat tende sempre al risparmio
ci sono solo i km fatti finora. mentre di solito c'è quello che ogni mille si azzera e si aggiungono a quelli totali :(
sono niubbo non so cosa sia il trip computer ;)
scusa se mi sono spiegato male. intendevo dire che insieme ai km totali c'è un contakm parziale che arriva fino a mille km dopodichè si aggiungono quei 1000km al totale e quello parziale reinizia da zero
la mia è dynamic 1.2 ma non saprei proprio se è presente anche sulla mia il trip computer o è proprio in dotazione. ad ogni modo io nel quadro arancione vedo solo i km fatti finora in un mese di uso poi c'è l'ora e poi non ricordo.
tu come azzeri il trip computer??
per caso puoi aiutarmi sul primo problema molto piu preoccupante??
grazie;)
quel rumore che senti sono gli iniettori del gpl, che sono presenti in tuttte le auto a gpl e quindi tutte le auto fanno quel rumore, stai tranquillo.. :)
Riguardo alla regolazione del sedile invece trovo che sia molto più comoda la rotellina invece della levetta fastidiosissima, perchè con la rotellina è molto più semplice regolare il sedile facendo regolazioni anche più fini, mentre la levetta fa scattare il sedile in meno posizioni. E poi non è possibile che non ci sia il contachilometri parziale.. leggi il libretto delle istruzioni..
se riesco posto un file audio per farvelo sentire.
mio fratello ha una punto con impianto gpl e tale rumore non lo fa proprio perchè??
Ok allora posta questo video così forse capiamo meglio.. :)
E' strano.. cos'altro potrebbe essere... hai provato ad aprire il cofano motore per vedere se si è staccato qualcosa?
ok allora lo posto, purtroppo meglio di cosi' non so spiegarlo è una cosa che bisogna sentire purtroppo.
l'impianto di una punto di mio fratello che l'ha fatto mettere dopo non lo fa.
sarà forse che la macchina è ancora troppo nuova e ha bisogno di rodaggio??
penso di no.. la mia matiz gpl l'ha sempre fatto e così anche la c3 gpl di mio padre.. e l'ho sentito fare a tutte le altre auto a gpl. Probabilmente lo fa anche a tuo fratello, ma in modo diverso o più attenuato. Dipende anche dal tipo di impianto. Comunque sentiremo questo rumore ed eventualmente se è una cosa anomale ti conviene recarti in officina..
Comunque rileggendo quello che hai scritto, sembra proprio il normale funzionamento dell'impianto a gpl. Non te l'hanno spiegato al momento della consegna dell'auto??
eccolo, scusate se è poco chiaro
http://www.megaupload.com/?d=QNP550FB
quella di mio fratello ha impianto fatto da esterno non quello fiat. puo' essere questo?..cmq non lo fa all'accensione anche perchè è un bel rumore questo si sente molto bene fino a quando passa a gpl
che voi sappiate quello fiat equivale a qualsiasi altro impianto messo da rivenditori esterni oppure è peggiore??
Non si capisce molto da questo video.. dovresti farme uno dove fai salire anche un pò di giri il motore, per capire se il ticchettio aumenta di frequenza con l'alzarsi dei giri oppure no.
Comunque gli impianti della fiat non sono affatto male, anzi.. Sono della Landi, leader nel settore insieme a BRC. Quindi per questo puoi stare tranquillo.. :)
no anche salendo di giri è uguale te lo confermo. frequenza costante.
da fermo lo fa uguale che in movimento.
lo fa solo quando è ferma da parecchio(penso tipo 1-2 ore)
vedro' domani di farne uno migliore. al limite mi postate un video del vostro avviamento??
cmq è un rumore fastidioso che fa all'avvio chissà che con un po' di rodaggio non sparisca poi
grazie per le risp
