<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rottura pompa olio AUDI A4 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti come ho letto nel forum mi è capitato lo stesso problema di aldo barone, mi è stata appena diagnosticata la rottura della pompa dell'olio
con conseguente danneggiamento alla turbina. L'auto è una A4 avant 140 cv del febbraio 2006. Ho percorso 130.000 km e qualche mese fà a 115.000 km era stata sostituita (come da regolare manutenzione) la cinghia di
distribuzione. Il costo della riparazione audi è di 2300 euro.Qualcuno può dirmi se esiste la possibilità che audi con la correntezza riconosca il difetto, la concessionaria mi dice che dopo 36 mesi non si può fare niente, naturalmente non sono d'accordo in quanto è un difetto del pezzo che si usura.
Grazie mille
contatta il servizio clienti audi per ottenere almeno il 50% di sconto sulla riparazione e in caso negativo fai un reclamo scritto tramite quattroruote e vedrai che qualcosa si muoverà.
Ho chiamato il servizio clienti, dopo 1 ora di telefonata e di voce grossa mi dicono sostanzialmente che faranno una segnalazione a dei responsabili, ma tecnicamente l'officina ha deciso che dopo 36 mesi non rispondono.
Non mi rimane altro che fare un reclamo a quattroruote e segnalare che razza di comportamento hanno in AUDI, dopo che un cliente acquista a fior di soldi una loro autovettura e fà fare i tagliandi da loro pagando di più,per una certa sicurezza e garanzia.
Sono molto amareggiato e deluso la prossima auto non sarà certo una Audi.
Saluti a tutti
Walter
Saluti a tutti
Walter
L'atteggiamento è a dir poco deprecabile, anche e sopratutto in relazione alla tipologia dell'inconveniente occorso, che è del tutto indipendente dalle modalità di uso del guidatore. Un componente del genere dovrebbe durare molto di più, minimo il doppio. Si tratta, pertanto, di un difetto di fabbrica.
Vi sono tuttavia delle situazioni che possono recare pregiudizio alla longevità di alcuni comparti che sono direttamente lambiti dall'olio lubrificante; mi riferisco, in particolare, oltre alla turbina, anche alla pompa dell'olio stessa, che è lubrificata dallo stesso olio che mette in pressione per inviarlo all'apparato di lubrificazione del motore. Se, ad esempio, si è soliti tirare a freddo, qualsiasi parte meccanica, dalla testata ai semiassi ,è soggetta ad un gravame maggiore i cui effetti si evincono proprio nel medio-lungo termine. Questo è l'unico atteggiamento che si può attribuire all'utente, ma, come è ovvio, è di difficile stima.
Analogamente, nel caso in cui la vettura sia "dotata" di DPF, saranno considerevolmente lunghi i periodi in cui il motore e le altre parti lubrificate lo sono da un olio infiacchito dalle continue e reiterate diluizioni causate dalle rigenerazioni del filtro; questo, quindi, deve essere adeguatamente compensato, controllando il livello eventualmente asportando l'eccesso e cambiando molto più spesso l'olio; ciò, a prescindere dal tipo usato; un "long-life", ad esempio, sarebbe davvero tale, ovvero come indica il nome di cui si fregia, solo se le condizioni di funzionamento sono tali per cui non si degradi; è pertanto assolutamente evidente che, in concomitanza con le diluizioni, sempre e comunque presenti in presenza di DPF (con rigenerazione attuata da post-iniezioni in camera di combustione) sebbene in diversa misura, sia quantomeno improprio mantenere il lubrificante nel motore tanto a lungo quanto si presupponga consono per questo particolare tipo. Al momento in cui la diluizione superi un certo tenore, il lubrificante, che abbia fatto 500km o 20mila, long-life o no, va comunque sostituito. Diversamente, si fanno funzionare i più disparati organi meccanici, tra i quali, per l'appunto, quelli citati, in condizioni assai più gravose della norma con le ovvie conseguenze del caso.
AUDI A4 rottura pompa olio.
Cari sventurati Colleghi, non solo non è vero che ciò che si è rompe la pompa dell'olio sulle Audi 2006, anche se l'uffico reclami Vi dirà questo....
Bene..io ho avuto l'accortezza di farla vedere da un meccanico di mia fiducia e fotografarla prima di portarla ad un officina che Audi mi ha imposto..
Ciò che accade è che la corona dell'ingranaggio si consuma...perchè è di un materiale inidoneo e non garantito...tant è che non lo producono più ed hanno cambiato tutto il sistema 2.000 euro e più (quando una corona ne può costare anche meno di 100)
Io vorrei iniziare con Voi una protesta seria verso questo pseudo eccellente marchio..che invece si comporta peggio di un abusivo che vende mozzarelle blu......anche se credo che l'unica strada sia portarli davanti ad un giudice...
Proviamo....inizierò a raccontarVi la mia nauesante esperienza...sperando almeno che vendano qualche Audi in meno....
mmmmm ho come l'impressione che se audi non cambia atteggiamento nei confronti del cliente si sputtanerà sempre più ed i clienti guadagnati e così arrogntemente pubblicizzati potrebbero perdersi in breve tempo. é dura guadagnare un cliente, ma tuti sanno che una volta perso....è perso e per sempre!! la rottura da te descritta non vedo cosa avrebbe di scandaloso se riparata a carico della casa madre visto che il chilometraggio è davvero esiguo per la vita di una pompa. Porto un esempio: un mio dipendente acquistò 4 anni fa una Opel antara. circa un mese fa ha avuto una grossa rottura su un organo che francamente non ricordo ma aveva a che fare con gli alberi a camme... (scusate la rozzezza). L'auto ha più di 100mila km. il danno alla opel fu quantificato in circa 3000 euro. Considerato che non è un componente sottoposto a manutenzione periodica o controlli (come il caso della tua pompa) ma dovrebbe durare se non tutta la vita sicuro più di 130mila km, scrisse alla Opel a Roma chiedendo aiuto e in parte protestando per una danno così grave su un'auto relativamente giovane.
il servizio clienti Opel lo contatto dopo meno di una settimana via telefono garantendo che qualora l'auto avesse avuto i regolari tagliandi lui nn si sarebbe dovuto preoccupare di nulla. Risultato: 2800 euro di fattura interamente a carico della Opel, cliente iper soddisfatto del marchio e dell'assistenza ricevuta. Domanda: che sarebeb successo se avessero risposto come a te?? le conclusioni son facili: per lui ma più un auto Opel esattamente come te mai più una audi con tutta la pubblicità negativa che ne consegue.
Concordo con te su tutta la linea ma ti faccio una domanda: giudicando i profitti di Opel e quelli di Audi non è che l'atteggiamento della seconda è poi quello vincente, tanto rientriamo sempre nei soliti dieci clienti persi e undici guadagnati o no?
Saluti
Cari Colleghi...sforziamoci di non preoccuparci dei guadagni delle case automobilistiche...ma delle nostre rimesse e perdite.
Allora Vi dico che il servizio Audi mi ha comunicato il Venerdi di Pasqua alle 17,00 che dovevo riconsegnare l'auto sostitutiva (non di cortesia...la strapaghiamo quando compriamo l'audi)...e che avrebbero dato un aiuto economico pari al 15% del costo dei pezzi....(normalmente si ottiene lo sconto del 20 % da qualsiasi officina)...e che Pasqua me la dovevo fare quindi a casa a piedi....gli ho risposto che non ricevo elemosina....
Se non basta vi dico che su 6 mail di sollecito non mi hanno mai risposto per iscritto.....paura della causa?
Oppure che mi hanno dato il preventivo della turbina nuova per 1000 e (dopo avermi tolto dalle tasche 2000 e per una coroncina che non fanno più).....
e che ho scoperto che invece la turbina era usata e che si trova sul mercato a 400 e.......
Che mi hanno chiesto 2 volte come mi ero trovato con il servizio audi....dicendomi però che non mi avrebbero rimborsato nulla in più...
forse sono le procedure che impone la casa madre al nostro importatore veneto? o l'importatore nulla dice alla casa madre sui richiami obbligatori sulle audi 2006?.
Idea: scriverò una cartolina alla settimana al Presidente Audi per richiedere indietro i 3.000 e che mi sono stati tolti dalle tasche solo perchè usano materiali scadenti per le coroncine.....
Ke dite?
Saluti
ciao ... parliamo chiaro: audi è cresciuta molto negli ultimi 15-20 anni sbaglio? è diventato un marchio premium a fianco delle storiche mercedes e bmw da non molto. visto i profitti, come giustamente dici, li premia ;ma il perdurare su una linea di scontro con la clientela nn credo nel lungo periodo convenga. quanto ancora la bellezza delle auto vincerà sull'affidabilità e l'assistenza che talvotla scarseggiano??? audi vende di più per auto decisamente più belle ma per quanto ancora?? un cliente perso comporta anche uno sputtanamento ed un eco di non poca portata. e se ad uno se ne affianca un altro e un altro ancora la curva diventa esponenziale. tu acquisteresti un'auto quando più persone te ne parlano male??? di sicuro ti soregerebbero dubbi.
qsta certo è solo un ipotesi, una chiacchera da bar che si fa su un forum tra noi possessori di audi.
io dal canto mio ti dico qsto. Avevo una A3 2.0tdi del 2003; a 90mila km si rompe la testata; il giorno che la porto al conce per ritirare la mia nuova tt si rompe un supporto del motore a circa 130 mila km. dopo un mese che era stata venduta ad un altro fa 2000 euro di danni al motore.... (meno male l'avevo venduta) . La mia tt roadster nuova di pacca dopo 2 msei si inchida la capote e passo l'estate del 2008 a combattere con sta capote che si bloccava di continuo. in quella sola estate (circa 2 mesi) l'auto è stat in officina per ben 8 volte!! intervengo a loro dire in via definitiva in ottobre. ovvio la capote nn la uso più. si arriva nel 2009. dopo poco che reinivio ad usarla ennesima avaria. intervengono a loro dire definitivamente perchè è arrivato il richiamo. sostituzione dei motorini mi pare nel luglio 2009. a luglio del 2010 siamo alle solito con AUTO FUORI GARANZIA. si meravigliano loro stessi. rifanno lo stesso intervento del 2009 perchè è l'unico che la casa ha segnalato di fare. siamo nel 2011... si ribloccherà??? io ti dico qsto se si riblocca una cosa farò: vendo l'auto! è ammissibile che un auto cabri dia problemi proprio sulla capote?? e sia conce che verona che i crucchi nn riescano a guarirla?? vista l'esperienza A3 e l'attuale TT secondo te in caso di ulteriore guasto alla capote ricomprerei audi in vita mia??? consiglierei audi?? e caro amico te lo dice uno che è innamorato della sua Audi TT!!! :( :(
Caro collega...non vorrei che ci si innamori di Audi perchè, come molte donne, ci tratta male? Io quando spendo molto voglio molto...altrimenti mi adeguo al ribasso...Vedi collega la classe non è acqua...e prima o poi esce fuori che in fondo si tratta solo di starlette....meteore...io ce la metterò tutta per dimostralo!In fondo di quale storia automobilistica stiamo a parlare....ma chi è questa Audi, che faceva anni fa?....Oramai anche le utilitarie durano 200.000 km...ke progresso e tecnologia è? Io ho smesso di innamorarmi delle donne finte....da un pezzo!
E' qsto di cui sto parlando... avere speso, parlo persdonalemnte, 41 mila euro e ottenere qsti risultati mi delude molto. Forse nn l'ho fatto capire nle mio post. A me la mia TT piace molto, ha 80mila km anch se ha 3 anni (la uso nn la risparmio) per ora, incrociando le dita, per il resto va bene... ma che delusione con la storia capote... vedo la bravo di un mio amico con 380 mila km all'attivo funzioanre perfettamente senza averle fatto altro che la manutenzione; un altra bravo con 280mila; una ford fiesta con 230 mila, e potrei continuare all'infinito... ma la più grossa è la panda 1.2 di mia mamma acquistata nel 2005: 160mila km e ha visto il meccanico solo per la manutenzione! cmq discorsi a parte il problema principale in audi secondo me è una forte carenza nella politica di assitenza alla clientela... se ti fossero venuti incortro, avessero curato di più un cliente.... beh sarebeb stato diverso...moooolto sia per te che per me e per la positiva pubblicità che avremmo fatto
Cari Colleghi...allora mandiamo una cartolina alla settimana al Presidente Audi? chissà che non riveda qualcosa nel territorio italiano e su questo importatore? Nessun preconcetto...ma in fondo forse fa ragione mio padre...gli stranieri con noi ci giocano a palline....p.es. in Europa Audi richiama e interveiene al 100% sulla coroncina "scadente"...anzichè pretendere 3000e.....e forse a Detroit hanno capito qualcosa in più del made in Italy...una volta si diceva che le tedesche sono macchine affidabili...se fosse successo in germania a una Fiat (che costa 3 volte di meno)pensate che il tedesco avrebbe solo scritto sul forum?
per quanto mi riguarda alla prossima avaria della capote è altamente probabile che vada a bussare a Inglestad!! :) o come minimo faccio quello che tu proponi!
