<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Riuscirò a metterla in garage? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
in questo caso io farei fare una gobba in cima alla rampa ma credo che anche un dosso di 5-7cm andrebbe bene in modo da far alzare le ruote posteriori, però mi serve sapere se entri la macchina verso avanti o a marcia indietro e se la rampa d'accesso è in salita o in discesa. Ci vuole il muratore! :D
Se può esserti d'aiuto..
dove toccavo leggermente il paraurti anteriore con la Golf mk6 Gti con cerchi da 18 .. NON tocco con l'attuale Bmw 123 con cerchi da 17 e assetto M.
Però mi riferisco a Golf 6 e serie 1 E81.
Non so se il discorso valga anche per la Golf 7 e la Bmw F20
Nel tuo caso il problema era l'anteriore e quindi la serie 1 da meno problemi perché ha lo sbalzo più contenuto, nel mio caso però il problema è la pancia e quindi contano più il passo e l'altezza da terra al centro.
Certo.
Dai comunque, anche se toccasse, dovrebbe essere facilmente risolvibile.
O crei una piccola "gobba" con il cemento che sollevi le ruote anteriori quando stai entrando.. oppure "appiattisci" l'angolo dove eventualmente toccasse la "pancia" dell'auto.
Fai come me..quando ho preso la 350Z mi sono armato di "Punta & Mazzetta" e ho mezzo "scassato" lo scivolo di casa dei miei genitori. Inutile aggiungere che mia madre stava per mangiarmi vivo.. :oops: :oops: :D
Purtroppo non posso usare i metodi spiccioli che hai usato tu, perché si tratta della rampa condominiale, quindi non posso prendere certe iniziative...
tyzz76 ha scritto:
Parlo della BMW serie 1 che ho appena comprato. Prima avevo la Golf V sportline, e riuscivo appena a fare la rampa del garage. Bastava che salisse con me qualcuno, anche mia figlia che pesa poco più di 20 chili, ed in cima alla rampa la macchina toccava terra facendo una piccola grattata (fortunatamente senza danni). Secondo voi come andrà con la Serie 1?
Dove toccavi? Nel mezzo (tra le ruote allo scollinamento) o in enrtata/uscita dalla rampa?
Per la prima situazione, sono cazzi, per la seconda credo tu stia a posto, la serie 1 è più bassa, ma ha anche pochissimo sbalzo!
nel condominio dove abita mia mamma hanno posizionato, appena fuori dalla rampa, una specie di "tappeto in gomma" alto qualche centimetro imbullonato al suolo.
funziona.
(quando avevo la BMW con assetto abbassato, faceva la differenza tra toccare e non toccare)
funziona.
Infatti per ovviare a questo problema deve alzare (magari mantenendolo in salita) il tratto piano che c'è finita la rampa. Se continuasse a salire, con un angolo minimo, per un metro almeno, anche l'anteriore continuerebbe a salire allontanando il fondo dal pavimento.
La rampa è solo tua privata o è una condominiale? Se il primo caso potresti mettere sul culmine per qualche metro delle fasce di juta grosse per spessorare, tipo quelle che si usano con i traghetti per far salire i mezzi lunghi
La rampa è condominiale...
qualcosa del genere....
http://www.google.it/search?hl=it&q=dosso+gomma&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&bvm=bv.41642243,d.d2k&biw=1440&bih=699&wrapid=tlif135957514546810&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=_3cJUe-ROsaEhQeThIGwBQ
Allora, ho ritirato la macchina... È fantastica, oltre ogni mia aspettativa, e per quanto riguarda questo topic... Contro ogni aspettativa non gratta!!!! Penso di essere al limite, ma la prima prova è stata ok. Forse perché il serbatoio era sotto la metà, comunque sono contento!
Stany
