<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Riscaldamento non funziona | Il Forum di Quattroruote
Salve, la macchina arriva correttamente temperatura (la valvola termostatica ha 1 anno) ma l'aria calda non esce.
Dallo spurgo sul tubo che entra in abitacolo esce poca acqua, devo svirarlo tutto, mentre dallo spurgo sul radiatore non esce niente, strano.
Sempre cambiato liquido di radiatore ogni 4/5 anni, mai rabboccato con acqua ed il radiatore del motore ha 2 anni.
Non so cosa fare, qui tutti i giorni si rompe qualcosa.
È antipatico dirlo, ma probabilmente è arrivata ora di cambiare, e senza pensarci molto anche
Quando un qualsiasi oggetto arriva vicino alla fine del suo ciclo vitale, ed ogni volta che si rompe qualcosa e ci spendi soldi, poi scatta il meccanismo che ti porta a non cambiarlo per ammortizzare la spesa, poi arriva un altra rottura e ...
Devi interrompere questo circolo vizioso, o almeno è quello cge farei io
io lo dico da sempre, ma qui molti pensano che le macchine vecchie non si devano mai cambiare e non solo le economiche ...quanti ne ho sentiti negli anni pentirsene dicendo che non avrebbero dovuto iniziare a riparare ma subito farla fuori! Detto questo vediamo se possiamo dare una mano a cesa: la prima cosa che mi viene in mente è qualche otturazione in un manicotto o nel radiatorino, la pompa acqua l'avevi cambiata? Quindi la circolazione dovrebbe darla se si...
magari è solo un manicotto che invecchiando si è gonfiato internamente, se è il radiatorino, siccome lo chiamano stufa, penso sia meglio metterne una nel sedile dietro, visto il lavoraccio per tirarlo giù :emoji_sweat_smile:
Sinceramente non ho capito di cosa parli quando parli di "spurghi". La valvolina che c'è sul circuito in alto prima dell'abitacolo serve a far uscire l'aria non l'acqua. L'altro quale sarebbe?
Tocca i tubi, se non si scaldano (soprattutto il ritorno) significa che la valvola (rubinetto) che apre il riscaldamento è bloccata. Difficile che sia completamente intasato il radiatore.
Potrebbe essere anche semplicemente basso il livello, a volte capita che si svuota per primo lo scambiatore di calore del riscaldamento, dato che è in posizione rialzata rispetto al resto del circuito.
anche secondo me è il livello basso del liquido di raffreddamento, oppure il radiatore della stufa (lo chiamo così per non confonderlo con l'impianto di climatizzazine se ce l'ha) otturato. Hai provato a vedere se la moquette è umida? Quando sbrini il parabrezza ti si appanna? Se è come la Y per cambiare il radiatorino interno bisogna smontare tutto il cruscotto, il pezzo nuovo costa chessò.....30 euro ma il lavoro 300. Comunque prima farei controllare tutto l'impianto di raffreddamento del motore, dal radiatore ai manicotti alla pompa dell'acqua
Ebbi un problema simile sia con Y10 che con Punto, entrambe Fire ma quell'alce impagliata del mio meccanico di allora il termostato non lo cambiò....poi....vabbè....
Lo spurgo di quei motori è lungo e complesso....okkio alla testata....
Mi ha anticipato ottovalvole.
Se quando fai uscire aria calda i vetri si appannano potrebbe essere il radiatore del riscaldamento da cambiare che come ha detto ottovalvole è un pezzo economico ma se come sulla y bisogna smontare la plancia probabilmente 300 euro non bastano.
impossibile confondere i due radiatori dato che quello che raffredda si chiama evaporatore...
ho avuto in cura 3 o 4 fire e si spurga da solo, bisogna aprire la valvola sul radiatore e sul manic. risc. e richiudere quando arriva l'acqua e bon, poi fallo scaldare finchè gira la ventola e tutto fatto...
non c'è il rubinetto, l'acqua gira sempre...
travsorijfei1981
