<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Riparazione Frizione salata | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
ho appena ritirato la mia auto, una Volvo V50 d2 del 2011 dal meccanico, (non della casa) dopo un guasto alla frizione. Ho speso 200 euro per la pompa e 250 per il pedale. Con IVA e mano d'opera il totale per la pompa della frizione e il pedale è stato 890€.
Secondo voi la riparazione è in linea con i prezzi di mercato?
Grazie
Benvenuto ad Atride, nessuno sa com'è fatta la frizione? Per caso l'attuatore è interno e quindi bisogna separare la frizione dal cambio?
Ma più che la laboriosità (sono uscite 5/6 ore di lavoro che vanno bene anche a 45 euro l'ora), ciò che mi stupisce è il prezzo del pedale che se ci aggiungete l'iva sono 300 euro e della pompa che se ci aggiungete l'iva sono 240 euro. Ora io sui siti di ricambi pompe non ne trovo, trovo solo cilindretti che vanno dai 50 ai 100 euro. Quindi ignoranza mia la pompa e il cilindretto sono la stessa cosa? Se si può quel pezxo costare 240 euro?
non sono la stessa cosa: sul pedale c'è una pompa che manda l'olio all'attuatore che nella tua macchina si trova all'interno della campana della frizione, di qui il lavorone di smontare tutto, se invece l'attuatore fosse all'esterno sarebbe stato un lavoro veloce, i prezzi probabilmente sono quelli dei ricambi originali, per avere conferma potresti chiedere il prezzo in volvo, ma io mi chiedo il gruppo frizione in che condizioni l'hanno trovato, visto che se succede qualcosa bisogna di nuovo smontare tutto...
La laboriosità sta nel cambiare pompa e pedale perché va smontato mezzo cruscotto, pedaliera, un'infinità di cablaggi, lo sterzo con tutto il piantone eccetera, è capitata la stessa cosa a un mio collega con la stessa auto. A leggere cosa scrive Atride però nessuno ha toccato cambio & frizione, ma hanno sostituito il PEDALE della frizione e la POMPA (master). Di solito però, nessuno cambia solo la pompa, bensì anche l'attuatore (sì, bisogna togliere il cambio) detto comunemente CILINDRETTO....ma qui pare di no.
L'unica cosa che mi suona un po' strana effettivamente è il costo dei ricambi... @Atride73 hai per caso i codici dei pezzi sostituiti?
Qui è spiegato bene (C30 e V50 sono la stessa auto a livello di powertrain):
https://www.pelicanparts.com/techar...tch_Master_and_Slave_Cylinder_Replacement.htm
allora è stato un generico in gamba, che se l'è cavata magari meglio di una conce costando meno...rimane da vedere il prezzo dei ricambi
Si è strano che sia così complicato e che le ore di mano d'opera siano così poche.
I pezzi hanno questo codice sulla fattura
STA_511064010_700 3P pompa
VOL_341443_7003 pedale
ma se li googolo non mi ritorna nulla...
Io tendo a fidarmi del mio meccanico, però non mi piace nemmeno questa cosa che non capisco e non vedo il lavoro fatto e non vengono lasciati i pezzi danneggiati.
Sul generico in gamba penso che sia difficile trattare tanto tipi di auto diversi, ma a questo punto mi chiedo anche quanto di più avrei speso in conce sapendo che il generico potrebbe non fare il lavoro a regola d'arte.
511064010 è l'attuatore (cod. LUK ottima marca) quindi hanno smontato per forza il cambio. E' lo stesso per Focus e Mazda3 (da cui deriva la V50). Costa al dettaglio sui 100 euro iva inclusa.
341443_7003 è un codice interno del gestionale del meccanico, probabilmente si riferisce al complessivo pedale + pompa master (dubito abbiano cambiato solo il meccanismo del pedale). Potrebbe costare sui 300 euro...mal contati.
A mio personalissimo avviso, ha fatto su un conto generale tra ricambi, spurgo, olio, manodopera eccetera e ha fatto un paio di ricarichi a caso il resto a ore, ecc.. per arrivare alla cifra complessiva. In concessionaria avresti speso più o meno lo stesso...
travsorijfei1981
