<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rimedi contro le scosse | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
suiller ha scritto:
è molto più semplice... basta appoggiare a terra il piede prima di toccare la portiera :rolleyes:
1. apro la porta
2. metto il piedone sx a terra
3. tocco la portiera e scendo
in genere avviene sempre l'opposto... si scende e poi si tocca la portiera (esternamente ovviamente)
Se leggi i miei messaggi.......non serve a niente!
o almeno non se guidi un auto che ti "carica" tutte le volte!
manuel46 ha scritto:
1. apro la porta
Quando avevo di questi problemi usavo anchio questo metodo e confermo funziona.
Basta toccare la portiera, prima di scendere, e mantenere il contatto fino all'uscita dalla macchina ed alla chiusura dello sportello. In questo modo toccando con il piede a terra mantenendo una mano sullo sportello si dovrebbe creare una specie di messa a terra (se ho detto una cavolata perdonatemi ma non ne capisco molto)
EdoMC ha scritto:
Comprare una macchina senza motanti dei finestrini!
Non so se avete capito bene, ma il problema non è l'auto, ma il fatto che anche se non si tocca l'auto prima o dopo la scarica da qualche parte arriva,
se il metodo di toccare la parte metallica dell'auto prima di scendere può fungere da messa a terra, non so.....comunque quando c'è questo problema è molto fastidioso, ricordo anche le auto di una volta, che avevano quel pezzo di gomma che toccava terra, appunto per tenere scaricata la corrente elettrostatica,
anche i portachiavi che ho già menzionato funzionano comunque e costano poco!
1. apro la porta
Non sono un fisico, ma a me funziona il contrario. Metto la mano sulla porta prima di mettere il piede a terra. Se lo metto a terra e poi tocco la porta la scossa la prendo, sono abbastanza sicuro di questo
1. apro la porta
sì ma lui ha scritto il contrario, prima mette giù il piede e poi tocca la porta. Io invece faccio come te per non prenderla
Io, dopo aver sperimentato scariche di varia intensità (tra cui una con tanto di scintillona blu e intorpidimento prolungato del dito) ho risolto da molti anni con un metodo elementare che ormai è diventato abituale, del tutto automatico.
Quando apro la portiera per scendere allungo il braccio e tocco con un dito la testa di una delle viti che fissano la serratura della portiera stessa; scendo poi dall'auto mantenendo il dito in tale posizione.
Mai più preso scosse, neanche una.
Suby01 ha scritto:
1. apro la porta
hai ragione ho fatto confusione... :lol:
tocco la porta PRIMA di scendere :oops:
la soluzione più semplice e razionale sarebbe il "codino" antistatico: con 4/5 euro non ci si pensa più.
un tempo l'avevano quasi tutti ma adesso è considerato troppo cheap e ci si tiene le scosse.
Suby01 ha scritto:
1. apro la porta
stesso mio metodo. penso abbia ragione tu anzi, ne sono convinto.
skamorza ha scritto:
Suby01 ha scritto:
1. apro la porta
confermo.. prima di staccare il fondoschiena dal sedile bisogna toccare una parte in metallo, uscire senza lasciarla poi chiudere la porta.. così l'elettricità statica presente nel nostro corpo va a massa senza scossa..
Frog avrebbe ideato un dispositivo che, "tramite l'apposito pulsante", avrebbe trasformato la scarica in energia per caricare la pila del telecomando :D
Ma si trovano ancora le strisce di "gomma" antistatiche?
Tu ce l'hai? :)
Fa molto vintage la striscetta con il lampo disegnato che pende dall'auto. Le vendono ancora?
