<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rifornimento metano su due Panda NP identiche | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti....
Mi è successo un fatto strano su entrambe le Panda che abbiamo in casa: fatto rifornimento di metano, dopo pochi Km si accende la spia del motore. Distributori diversi, giorni diversi, problema identico. Allora, le macchine vanno benissimo come al solito la spia è accesa fissa e se passo a benzina la spia si spegne. Mi sembra molto strano, mi piacerebbe sapere se è colpa del metano con cui mi hanno caricato le bombole o altro. Strane coincidenze...... E' successo anche ad altri?
Grazie, Pierluigi
Il metano del distributore, non è direttamente collegato al metanodotto?
Assolutamente no, c'è un impianto di compressione a valle della condotta e a monte del distributore. Il metano della rete ha una pressione bassissima.
Alcuni impianti (ce n'era uno a Milano in fondo a via Novara fino a qualche anno fa) sono addirittura alimentati da uno (o più) rimorchi detti "carri bombolai" che vengono sostituiti con altri a rotazione.
Ho fatto un pò di prove su una panda: ho percorso un pò di KM a benzina, alternando qualche volta il metano. Il problema dopo una decina di prove, sembra risolto ora la spia del motore rimane spenta e tutto procede normalmente. Rimane da provare l'altra panda, poi faccio sapere. Certo che è la prima volta che ci succede, ho fatto >234000Km e non è mai successa una cosa simile.
P.S. rifornimento da due distributori allacciati al metanodotto con impiando di compressione: se ci dovesse fare altre volte, andrò da un distributore che utilizza i carri con le bombole
vediamo se succederà ancora: i due distributori anche se allacciati al metanodotto, sono abbastanza distranti tra loro eventualmente il problema è a monte.... Se si ripresenta il problema, torno a segnalare.
In effetti non ho mai cambiato il filtro del metano a meno che non sia stato fatto, a mia insaputa, quando è stata fatta la sostituzione delle bombole ogni 4 anni in occasione delle revisioni
Ho fatto nuovamente rifornimento di metano dove l'ho fatto l'ultima volta e il problema non è più apparso. Ho chiesto al personale del distributore e mi hanno detto che non hanno avuto segnalazioni in merito....
benmewahwild1988
