<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rifornimento gpl difficoltoso in autostrada | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti, mi è capitato che non partisse il rifornimento di gpl in autostrada in diverse pompe. alcune andavano, altre non partiva, altre partiva con un po' di ritardo.
gli operatori si rifiutavano di mandare giu' la "pallina" (sarebbe la valvola?)con uno strumento, soprattutto in quelle del centro nord da cosa puo' dipendere?
faceva molto caldo ovviamente ma forse ho qualche problema all'auto anzi probabilmente che magari è peggiorato ulteriormente.
in città al sud nei distributori i benzinai fanno un'operazione per "spilare" e il rifornimento poi va. non so se sia dannoso o meno farlo pero' in città non mi è mai capitato di andarmene senza rifornimento mentre in autostrada almeno 3 volte.
sapete perchè mi succede?
grazie
grazie
3 casi:
  1. Sfera valvola indurita, occorre sbloccare con un legnetto o biro o una brugolina/cacciavite senza punta
  2. Pressione interna elevata per temperatura, stesso discorso, ma meglio farla sfogare lontano dal distributore ed, ovviamente in assenza di fiamme libere, sigarette, etc
  3. Pressione pompa distributore insufficiente. In quel caso occorre pazienza anche più di un minuto proma che parta.
I distributori GPL autostradali sono spesso poco friendly...
nel primo caso quindi devo far controllare la valvola? ma è una spesa contenuta nel caso ci sia qualche guasto malfunzionamento secondo te? altrimenti devo continuare a farla sbloccare dal benzinaio, pero' continuerei ad avere problemi in autostrada
Quando mi succedeva, ad auto nuova, me la sbloccavo da solo. Non so se la tua necessiti di un intervento dell'impiantista.
rummovigchi1970
