<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Revisione completa MEGANE II 1.5 DCI (ammortizzatori, distribuzione, supporti) | Il Forum di Quattroruote
Ciao Meganiani, ho da un pò di tempo necessità di fare una revisione completa della mia Megane che a distanza di 9 anni da quando è uscita dalla fabbrica non ha mai cambiato la cinghia di distribuzione e altre cosette. Ho appena raggiunto 121.000 Km e appena a Luglio ne ho possibilità dovrò lasciarla per un giorno intero al meccanico per farle dare una sistemata.
Faccio la lista delle cose che devo sostituire:
1 - sospensioni complete di molle (già prese BILSTEIN B8 con annesse molle Eibach kit)
2 - supporti sospensione (quali devo prendere? Vanno bene questi https://www.ebay.it/itm/161995888883?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 oppure devo cambiarli o posso trovarli a meno? Per il posteriore non ci sono supporti vero?
3 - distribuzione completa (quale marca e dove prenderla? E' veramente utile cambiare la pompa acqua o si può far a meno?
quale scelgo dunque?https://www.ebay.it/itm/KIT-DISTRIBUZIONE-POMPA-GATES-NISSAN-QASHQAI-1-5-dCi-81KW-110CV/162112306875?fits=Year%3A2008|IT_Make%3ARenault|IT_Model%3AMegane+II|IT_Platform%3ABM0%2F1_%2C+CM0%2F1_|IT_Type%3A1.5+dCi&hash=item25bea57ebb:g:nGsAAOSwZ4dZNZq~ oppure questa https://www.ebay.it/itm/Kit-Distribuzione-INA-Pompa-Acqua-RENAULT-MEGANE-III-1-5-dCi-09-0-63KW-1461CC/252027787649?fits=Year%3A2008|IT_Make%3ARenault|IT_Model%3AMegane+II|IT_Platform%3ABM0%2F1_%2C+CM0%2F1_|IT_Type%3A1.5+dCi&hash=item3aae06d981:g:nScAAOSw3YJZVNw6
4 - cavo flat volante. Quanto è lungo? 53 cm o di più? Questo và bene? https://www.ebay.it/itm/153026941200?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 Una volta sostituito dovrò farmi fare la ghiera da qualcuno oppure cosa?
5 - supporto motore dx questo può essere buono o costa troppo poco? Il venditore dice che è idraulico https://www.ebay.it/itm/231043170504?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
6 - olio motore. Uso Bardhal 5w40 ma costa decisamente troppo. 1 litro 10 euro. Forse devo cambiare rivenditore oppure posso usare l'olio che consiglia Renault? Questo dico https://www.ebay.it/itm/132322393172?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
7 - luci led anabbaglianti H7 e abbaglianti H1. Quali mettere? Vedo dappertutto che ne parlano ma io lo spazio per mettercele non lo vedo perchè c'è il coperchio. Come posso risolvere il problema? Vorrei aumentare l'efficienza e ridurre il consumo in WATT.
8 - filtro aria (ho già acquistato un pilot. Spero di non pentirmene amaramente).
Grazie per la pazienza che avrete nel leggere il post e spero in commenti altrettanto mirati.
ti posso rispondere su:
4 cavo volante. Questo cavo che hai linkato va saldato per bene, è un lavoro che deve essere fatto molto bene. Poi di solito il contatto spiralato va ko perchè una linguetta che lo tiene nella posizione si rompe(e provoca il classico click girando il volante), quindi anche se riesci a far fare bene la saldatura del cavo, potrebbe non durare molto.
Quindi o prendi il pezzo intero che comprende anche le levette (valeo, circa 190€) o su internet si trovano pezzi rigenerati non completi (solo la parte del cavo senza leve) per 75€, io l'ho preso e funziona bene.
5 il supporto motore: quelli originali duravano poco, io ne ho preso uno economico e funziona bene da anni
Scusa, ma che megane è? Perche se è la III serie, 110cv con DPF, non puoi usare un olio così come ti pare, tipo il bardhal 5w40. Devi usare un 5w30 C4 a basso tenore di ceneri, altrimenti ti imbratti le sedi valvole, oltre che il DPF, ed intasi filtro, EGR, sedi valvole di scarico, e tarderà ad accendere a freddo (oltre a lubrificare malissimo).
Usa il suo Elf Evolution Fulltech FE o Solarys FE, e vedrai che non causerai danni.
Si tratta della Megane II . E' scritto nel titolo. Lo uso da 5 anni e non ho problemi. Dici che stò facendo male?
Riguardo agli altri quesiti possibile che nessuno sia ferrato?
Secondo me alla fine la distribuzione, gli ammortizzatori, possono andare bene, non sono prodotti sottomarca o a prezzi stracciati. Logico e consigliato cambiare anche la pompa dell'acqua. Per l'olio rispetta la normativa acea e le prescrizioni come da libretto di istruzioni e vai sul sicuro. Per le luci (suppongo fari lenticolari) io non ci spenderei soldi, di solito le luci delle megane illuminano bene, rischi di spendere soldi e non avere una resa maggiore.
Riguardo alle luci vorrei abbassare la temperatura e quindi aumentare la resa ottimale della luce emessa usando quelle led. Le lampade alogene a tungsteno mi hanno scocciato.
Per i supporti motore non sò cosa prendere,
Per i supporti ammortizzatori vorrei capire se sono buoni oppure no quelli bilstein febi.
Swiss84@
