<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Retroilluminazione tasti autoradio | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
mac.ricci ha scritto:
I tasti dell'autoradio si illuminano solo con luci accesa e radio stessa accesa.
Se le luci sono accese e la radio è spenta si illumina solo il cerchiolino intorno al pomello di accensione-volume.
Come su tutte le renault con radio originale dal 1990 ad oggi..
Austin80 ha scritto:
Comunque dopo farò un po' di prove e vi dirò...
prova a regolare l'ntensità di luce dal reostato e vedrai che funzionano nuovamente, sarà sicuramente al minimo :) non è la prima vettura che entra in officina con questa "anomalia".....se regolando il reostato non cambia nulla bisogna portarla in officina per un controllo
Dici che non si sarebbe accorto che anche l'illuminazione del quadro era molto debole? mi sembra strano.....
Però i tasti del climatizzatore, quelli del navigatore e lo stesso on/off della radio li vedo retroilluminati. Se fosse come dici tu non dovrei vedere neanche quelli, o no?
Quello che intende ombra, fai presto a verificarlo, se la strumentazione la dovresti vedere molto debole (contagiri, tachimetro ecc ecc) allora il reostato sarebbe regolato al minimo, se non sbaglio però almeno sulla mia, questa regolazione non cambia la retroilluminazione della radio, ma solo la strumentazione e il display (parlo di megane 2 in questo caso) della radio che c'è sul cruscotto, dove esce anche l'ora, la frequenza radio e la temperatura.....
Avevi ragione! è bastato ruotare un po' la rotellina ed i tasti si sono illuminati! grazie mille!
:) mi sembrava quasi di saperlo eheh!!! merito 5 stelline :p ahah scherzo!! meglio cosi... almeno non perdi una giornata di lavoro
no perchè non sono soggette alla retroilluminazione
mitico ombra! ne meriteresti 10 di stelline....sempre disponibile e competente. ce ne fossero.... :thumbup: :thumbup:
ne meriteresti 10 di stelline....sempre disponibile e competente. ce ne fossero.... :thumbup: :thumbup:[/quote]
ma cosi divento rosso :D grassie grassie...
cmq io se posso dare una mano cerco di darla volentieri.....certe cose purtroppo non posso ne scriverle ne dirvele...quindi quando non rispondo non lo faccio con cattiveria :)
p.s. qualcuso sa dirmi perchè non ricevo più le notifiche via mail?? tenghiu
p.s. qualcuso sa dirmi perchè non ricevo più le notifiche via mail?? tenghiu[/quote]
Sono 3 mesi ombra che chiedo a destra e a manca, l'unica risposta ricevuta da un mod in zona franca a settembre (a me non arrivano dai primi di agosto) "i nostri informatici ci stanno lavorando!" :rolleyes:
Ho trovato la soluzione al problema. Con luci accese e rotella per regolazione luminosità del cruscotto a fine corsa minimo, rimane acceso soltanto il pulsante di acensione/spegnimento. Basta ruotare la rotella di pochi gradi, aumentare cioè la luminosità del cruscotto, e la luce si diffonderà da tutti gli altri comandi dell'autoradio. :D
Utente_3218881780
