<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> reperibilità pneumatici invernali Scenic XMod | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Mi servono non subito 5 ruote complete Per X-mod (205/60 R16) e stavo guardando un po online.
Su Gommed****** vendono ruote complete,ma non c'è il mio modello di auto,ho cercato anche altrove,ma niente.
Qualcuno sa indicarmi anche PM un buon sito ?
giolenza ha scritto:
non cercare X-Mod ma cerca Scenic...
Selezionando Scenic mi propongono 14 modelli diversi e per ogni modello bisogna indicare pure l'anno.Tirando a caso ho selezionato la 1900 dci e ho trovato le gomme giuste, soltanto che il cerchio ha 4 fori per i bulloni non 5 come la mia.
Mi sembra improbabile e impossibile trovare la ruota selezionando a caso, l'unico sistema è sapere tra le Scenic presenti (modello e anno) quella che può montare le ruote della X-mode.
Magari qualcuno che le ha gia prese può consigliarmi.
Dicci che modello hai (anno, tipo e cilindrata motore, livello di potenza...) e potremo aiutarti nella ricerca...
ti faccio un esempio, allegandoti lo stampa-schermo di una ricerca fatta su quel sito; dopo la selezione della marca, ho selezionato Scenic 1.5 dci, poi 81 KW dal 2009 in poi (la nostra) e poi ho selezionato la misura 206/60r16 e 92H, come indicato sul libretto...
Tutto qui...
http://i41.tinypic.com/35cqsfa.jpg
Mi sa che quelle che mi hai indicato sono quelle giuste. Anzi la mia è una 1.6 DCI e sono andato a vedere quelle,ma penso siano la stessa cosa. GRAZIE.
Io vorrei montare le 205/60 R16 92H che costano meno di quelle che ho montato(205/55 R17 95H cerchi in lega). in più devo acquistare anche la ruota di scorta.
Io posso montare anche le 205/60 R16 96H che differenza passa con le 92H ?
Altro problema sono i bulloni, che da quello che ho letto, avendo cerchi in lega,i bulloni, non vanno bene per cerchi in acciaio.
Indici di carico e di velocità, devono essere PARI o SUPERIORI a quelli indicati sul libretto di circolazione.
http://modusclub.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=10
Per i bulloni dei cerchi, quelli per cerchi in lega vanno bene per quelli in ferro ma non vieceversa, al limite per star tranquillo te ne compri una serie (di bulloni).
Ciao a tutti, sono orientato a montare le gomme da neve: avete qualche marca-modello da consigliare?
Io in rete ho trovato queste:
Produttore:pirelli
Profilo:W 210 Sottozero 2 XL M+S
Dimensione: 205/55 R17 95 H
Categoria: pneumatici invernali
Indice di velocità:H fino a 210 km/h
Indice di carico:95
prezzo su internet ? 181,50 cadauna
Produttore:pirelli
Indice di carico:95
rimani sui 17? su neve sarebbe meglio i 16...
Nokian io mi sono trovato bene.
Produttore:pirelli
Indice di carico:95
Hai valutato l'acquisto di ruote complete in internet?
su un noto sito G.D puoi far arrivare le ruote complete delle gomme che scegli con cerchio in ferro per la tua auto,
basta immettere il modello esatto di auto, avere 2 treni dedicati ha parecchi vantaggi,
una volta che monti un treno, devi solo tenere in deposito le altre estive avendo cura di riporle bene, in piano una sull'altra con magari un foglio di cartone tra una e l'altra,
non devi spendere 2 volte l'hanno per montaggio/smontaggio e bilanciatura,
puoi stare su una misura inferiore a libretto, nel tuo caso i 16",
ogni volta che le togli, sia le estive che le invernali, basta che ti segni le posizioni delle ruote, e al rimontaggio puoi approfittare per fare l'inversione delle posizioni!
Le ruote complete su g.d non costano molto, noi abbiamo fatto arrivare 2 anni fa le ruote per fiat 16, da 15" 195/60 mi pare, goodyear ultragrip7+ 500? di tutto!
Produttore:pirelli
Indice di carico:95
Mi associo ai suggerimenti espressi qui sopra; anzi, aggiungo che con 15 ? IN MENO del costo che hai indicato per pneumatico, sul sito tedesco che ti hanno suggerito, comperi un complessivo cerchio in ferro+pneumatico 205/60 R16, 92H (valore riportato sulla carta di circolazione) Pirelli W 210 S2 M+S BSW (stessa cosa di XL) MA risparmi il doppio montaggio stagionale, etc etc... E questo è solo un esempio, volendo puoi spendere anche molto meno...
Io ho comperato lì la stagione scorsa e mi sono trovato bene...
Giorgio
beh grazie per i consigli giolenza, manuel, crysbandit, ho dato un'occhiata al sito in questione ed effettivamente il cerchio da 16 sembra la soluzione più sensata....
io con poca differenza in più comprai i cerchi in lega da 16... se ricordo bene 15/20 euro in più a cerchio....dal ,mio solito gommarolo a sesto san giovanni
i miei sono della AEZ
...giusto un'info: nel caso di gomme da 16 o 17 posso prendere delle gomme con indice di velocità superiore ?
Ad esempio potrei prendere le 205/60 R16 92V anzichè 92H ? E'consentito dalla legge o mi devo attenere esattamente a quanto indicato sul libretto?
Indice di carico e di velocità può essere uguale o superiore, la dimensione del cerchio e del pneumatico deve essere una di quelle del libretto di circolazione:
205/55 R17
205/60 R16
È vietato montare un indice di velocità inferiore a quello dei pneumatici montati in origine sul veicolo o a quello raccomandato dal costruttore. In compenso, è possibile montare un indice di velocità superiore.
D'inverno, è possibile montare un indice di velocità inferiore (di una lettera) ai pneumatici estivi. Per esempio, se sul veicolo sono montati pneumatici estivi con indice W, si potranno montare pneumatici invernali con indice V, ma non con indice H.
http://www.pneumatici-pneus-online.it/indici-carico-e-velocita-consigli.html
mpietro
