<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rendere ripiegabili specchietti octavia | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi, anche se sono iscritto da un pò, questa è la prima volta che scrivo sul forum, quindi scusate se commetto errori.
Volevo sottoporvi un questio strano. La mia Octavia SW era in pronta consegna, dunque mi era impossibile aggiungere optional. Dato che, sulla vecchia Ibiza avevo di serie gli specchietti regolabili - ripiegabili - riscaldabili, essendo della stessa famiglia, pensavo che anche la nuova Octavia (11/2012) ne fosse dotato. Con mia grande sorpresa, invece, mi sono accorto che, su una macchina così ben equipaggiata, gli specchietti non fossero ripiegabili (solamente regolabili e riscaldabili).
Ora, considerando che in VW si sono persi in un bicchier d'acqua per questo dettaglio, mi sapete dire se è possibile aggiungere la funzionalità in un secondo momento, magari anche fai da te? In concessionaria, dopo aver esposto la questione, mi hanno trattato con sufficienza e, senza nemmeno guardare sul computer, mi hanno fatto intendere che avevano cose più importanti di cui occuparsi.........sicuramente è un capriccio, è vero, ma......sono o non sono un cliente anche io?????
Ci sono alcune modifiche/aggiornamenti che sono praticamente impossibili da apportare dopo l'acquisto, sia a causa di problemi di configurazione del sw di bordo, che per il costo esorbitante dei componenti necessari. :shock:
Per quel che ricordo, gli specchietti ripiegabili fanno parte della categoria MISSION IMPOSSIBLE... :rolleyes:
Ovviamente, attendo conferme o smentite.
Concordo con te perchè ai tempi dell'acquisto chiesi la medesima cosa...però ora che sono passati 6 anni magari...ma mi sa di no.
I problemi con gli specchi ripiegabili sono almeno 2:
1. il costo dei corpi nuovi (che vanno poi verniciati), non vendono solo i componenti della "ripiegatura"
2. il fatto che sono integrati con la centralina comfort in quanto, tenendo schiacciata la chiusura dal telecomando, oltre a salire i vetri si chiudono anche gli specchi e comunque è lei che effettua il comando di apertura/chiusura, non direttamente il selettore sulla porta. Sempre che la centralina stessa non sia da cambiare.
Quindi anche se trovi dei corpi dal rottamaio vanno poi integrati con tutti i cablaggi mancanti (dalle 2 porte alla centralina comfort e dal selettore nuovo alla stessa), va cambiato il selettore sulla porta e riprogrammata la centralina, un bel lavoretto. Per me trovi qualche installatore che te lo fa ma il costo non sarà basso di sicuro.
Prova a cambiare conce ma a mio avviso, sentendo solo i prezzi dei nuovi specchi cambi idea.
Confermo l'impossibilità.
Ho anch'io lo stesso problema e mi sono informato sia in conce che presso altri forum esteri.
È teoricamente possibile. In pratica ti costerebbe come mezza macchina.
Ergo è una cosa sconsigliata.. alla fine il gioco non vale la candela..
Utente_2940311538
