<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Relazione tipo pneumatico con altezza automobile | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi/e, per la mia auto ho 2 tipi di gomme:
invernali:185/70 R14
estive: 195/55 R16
Vorrei capire se in base al raggio della ruota (o altri elementi come nel mio caso) cambia l'altezza dal suolo dell'automobile.
Ho provato a cercare in rete informazioni ma non ne ho trovate.
Ringrazio tutti anticipatamente.
185/70-14: diametro ruota 61,5 cm
195/55-16: diametro ruota 60,9 cm
Di conseguenza con le invernali l'auto ha un'altezza dal suolo maggiore di 3 mm...
Grazie, illuminato dalla tua risposta ho cercato meglio in rete ed ho trovato questa formula (non so è la stessa usata da te)
Per uno pneumatico 215/75 R 15
2 x (215 mm x 75%) + (15 x 25,4 mm) = 703,5 mm (70,35 cm) .
Rifacendo i calcoli su questa base ottengo questi valori:
(2*(185*0.7)+(14*25.4))/10 = 61.46 cm
(2*(195*0.55)+(16*25.4))/10 = 62.09 cm
Praticamente ottengo un risultato inverso al tuo, con le gomme estive più altre di 0.315 cm
Dove sta l'errore ?
Grazie ancora
Dove sta l'errore ?
Grazie ancora
Probabilmente in una mia botta di baùco, come si dice da queste parti. La formula è quella, ho sbagliato io il calcolo. La vecchiaia.....
Dove sta l'errore ?
Nel fatto che solo metà di quella differenza (cioè il raggio, e non il diametro) si riflette sull'altezza della vettura.
in realtà i 0.315 cm si riferiscono al raggio, la differenza era 0.63cm
Vi ringrazio tutti, la domanda per l'altezza dal suolo era perché sto per prendere una nuova auto (ibista st) che ha pneumatici 215/45R16 e nel test drive non ho avuto problemi per la rampa dei garange del mio palazzo (ho un margine di circa 2cm calcolati ad occhio) e poichè dovrò prendere anche pneumatici invernali volevo regolarmi ma prima dovevo capire come si calcolava l'altezza dal suolo.
Con la mia auto attuale (nuova opel corsa del 2006) devo fare una manovra per non far toccare lo "scudo" del paraurti,mentra la nuova ibiza non ha uno scudo così pronunciato e quindi temo di graffiare il muso con delle gomme diverse, leggermente più basse.
Facendo i calcoli con le nuove gomme seat, trovo un'altezza di 59,99 praticamente risulta meno alta dal suolo ma senza quello scudo pronunciato risulta più alta della opel!
Grazie ancora.
estive: 195/55 R16
Nell'ambito delle gomme omologate la circonferenza non puo' cambiare piu' del 5%.
Di conseguenza ne segue la variazione di raggio, e dunque l'altezza da terra dell'auto.
