<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Regolazione coppia motrice nei motori | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
volevo chiedervi una cosa, nei motori a combustione interna, cioè nei benzina e diesel ci sono dei regolatori che portano la coppia max al regime desiderato ?, es: se io ho un 1.9 jtd o 1.8 twin spark, posso avere la coppia max a 2000 giri/min come desidero io oppure no ? grazie anticipatamente... :D
Forse mi sono espresso male io...ma io chiedevo se magari ci sono dei dispositivi tipo come il variatore di fare anche per i diesel, che permette di avere quella coppia max a quel dato regime... :D
In che senso? Un motore ha una certa coppia ad un determinato regime.
Forse hai formulato male la domanda. :D
Vorresti avere avere più coppia rimappando la centralina? Spiega meglio. ;)
Ad es: se io ipoteticamente progetto un motore Turbodiesel che mi deve dare 240 Nm ad un determinato regime es: 2000 giri/min ...ci sono dei dispositivi che mi danno la coppia max a quel determinato regime oppure è il motore stesso che mi da quella coppia a quel determinato regime ?.....e poi un'altra domanda ho notato che due motori 1.9 jtd da 150 cv a 4000 giri/min che ha 305 Nm coppia a 2000 giri/min ( montato sull'alfa 147 ) e l'altro 1.9 jtd da 150 cv a 4000 giri/min che ha 320 Nm coppia a 2000 giri/min ( montato sull'alfa 159 ), in pratica hanno aumentato la coppia...però se aumento la PME ( che sarebbe la coppia ) non aumenta anche la potenza max ?...grazie anticipato... :D
Un motore ha una certa coppia ed una certa potenza ad un determinato regime per delle caratteristiche tecniche insite al motore stesso, non c'è un regolatore di coppia come dici tu! :D Al limite delle differenze possono essere dovute a diverse mappature della centralina. ;)
Ad esempio si può con la centralina avere al regime di coppia max un PME ad es di 21 bar e alla potenza max e regime max avere una PME di 17 bar ? :D
Su un motore turbo si può decidere quasi a piacimento il regime di coppia massima tramite mappatura, su un'aspirato no perché è legato in maniera molto stretto al rendimento volumetrico del motore a sua volta dipendente da caratteristiche geometriche difficili da modificare.
E' il motore stesso.
Eppoi non e' che a 1999 giri/min hai "zero" coppia e ai 2000 hai tutti e 240Nm ....
Piu' che guardare il 'picco' di coppia, dovresti guardare la curva lungo tutto l'arco dei giri motore.
Ad esempio nei due motori che ho citato tutti e due 1.9 JTD 150 cv a 4000 giri/min...la coppia è stata cambiata da 305 Nm a 320 Nm non si sarebbe modificata anche la potenza max e giri/min ?... :( Quello non riesco a capire come facciano ad avere solamente aumentato la coppia mantenendo invariato la potenza max e i giri/min max ??... :D
La potenza = coppia * regime.
Se la coppia è aumentata da 305 a 320 nm a 2000 RPM vuol dire che la potenza è passato da 63kW a 67kW a 2000 RPM.
Se la potenza massima è rimasta invariata a 150 Cv (110kW) a 4000 RPM, vuol dire che la coppia a 4000 RPM è rimasta a 263 nm.
In pratica avrebbero rimappato la centralina e aumentato la PME nei 2000 giri per avere più coppia...e la potenza totale a 4000 rpm l'hanno lasciata stare ? credo di aver capito cosi'... :D
