<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Recensione Ausdom A 261 | Il Forum di Quattroruote
AUSDOM A261
Arrivata dal sito GearBest http://www.gearbest.com/promotion-dome-car-dvr-collection-special-226.html?utm_source=Youtube&utm_medium=PAZ&utm_campaign=PAZ la videocamera per veicoli Ausdom A 261.
E' una videocamera ad alta risoluzione 1080p UHD 2K, compatta e curata nei particolari.
Nella confezione c'è tutto il materiale occorrente per una facile installazione a bordo del veicolo.
Il supporto di fissaggio a ventosa, 2 cavetti USB (uno lungo circa 3,5 metri), la spina a siringa,
il mini CD con il software (da scaricare nel PC) per vedere i dati registrati ed il percorso in GoogleMaps, il manuale utente con le istruzioni in lingua italiana.
Il suo processore è Ambarella A7LA50 abbinato al sensore ottico OV 4689.
L' obiettivo è un grandangolare ad alta risoluzione da 130° con 6 gruppi di lenti in vetro, messa a fuoco da 60 cm. all' infinito, sul retro, lo schermo LCD da 2 pollici a matrice attiva.
Per impostare le sue funzioni, il menu è suddiviso su 6 pagine con 23 opzioni di scelta.
Funzioni: risoluzione video; registrazione in Loop; rilevamento del movimento; funzione parcheggio; qualità immagine; microfono; stampa data, id veicolo; Sensore G; bilanciamento del bianco; EV bias; lingua (inglese e russo); impostazione ora, mese, anno; suono alla pressione dei tasti; autospegnimento; settaggio backlight; FCWS/LDWS; card volume; Sat info; settaggio dati identificazione; avviso tempo di guida; formattazione; impostazioni di fabbrica; versione.
Muto istantaneo; recupero video se danneggiato; registrazione ininterrotta; salvaschermo automatico e riattivazione con qualsiasi tasto; spegnimento automatico e salvataggio dei video sotto la soglia di tensione 3,65V.; accensione automatica e registrazione quando si accende il motore del veicolo.
LED di segnalazione ricarica batteria; LED di segnalazione registrazione video.
Il microfono e l' altoparlante sono integrati nel corpo del dispositivo.
Presente una presa esterna HDMI per collegamento TV, la porta microUSB e lo slot per inserire la scheda di memoria.
Accetta schede di memoria con capacità max fino a 64Gb. cl 6 o superiore.
Fissaggio: dopo aver posizionato la ventosa sul parabrezza, basta introdurre l' inserto a T nella slitta. Fatte queste operazioni, quando il motore del veicolo viene acceso, il dispositivo si accende automaticamente ed avvia la registrazione. Quando il motore del veicolo viene spento, il dispositivo continua a registrare per 15 sec., trascorsi i quali, ferma la registrazione e si spegne automaticamente.
Con la sua batteria interna, anche a veicolo incustodito è in grado di attivarsi automaticamente.
Il dispositivo è in grado di funzionare fino a 3,7V., sotto i 3,65V. il dispositivo salva il video e si spegne autmaticamente.
Con la batteria scarica, il dispositivo può funzionare mentre la batteria viene ricaricata.
Per ricaricare la batteria, il dispositivo deve essere collegato con l' accendisigari del veicolo o tramite un alimentazione di 5V in CC.
Descrizione di alcune impostazioni:
Rilevamento del movimento: Abilitando la funzione, il dispositivo rilevando un movimento davanti all' obiettivo, automaticamente inizia a registrare e si ferma quando non c'è più movimento.
G sensor: Abilitando la funzione, il dispositivo rilevando una brusca decellerazione, registra l' evento e salva il file dati nella cartella ?Evento?
Parcheggio: Abilitando questa funzione, il dispositivo si predispone a video registrare in maniera autonoma in caso d' urto.
Tempo di guida: Abilitando l' impostazione del tempo di guida, il dispositivo lancerà un messaggio vocale allo scadere del tempo trascorso selezionato.
Impostazione: Spento; 1h; 2h; 3h; 4h; spento.
Impostazione FCWS/LDWS: Spento; H: Alta velocità; M: Strada libera; L: Strada trafficata.
Calibrazione FCWS/LDWS: va impostato seguendo le linee guida sullo schermo.
Note:
Forward Collision Warning System / Lane Departure Warning System
Sistema avvertimento collisione / Sistema avvertimento uscita corsia
Contenuto della confezione
? 1 x A261 DVR da auto
? 1 x Caricabatteria da auto
? 1 x staffa di montaggio
? 1 x Cavo USB/microUSB
? 1 x Cavo di alimentazione USB/ microUSB
? 1 x Manuale d'uso
Test video:
https://www.youtube.com/watch?v=uIllXyTmVZg
https://www.youtube.com/watch?v=S5tvppaOqi8
https://www.youtube.com/watch?v=U2YPVE9br2M
https://www.youtube.com/watch?v=VaUXa7vEryE
Scheda tecnica e caratteristiche del prodotto:
Ottica
? F / NO: 2.0
? Messa a fuoco: f = 3,1 millimetri
? Materiale dell'obiettivo: 6G + IR
? Angolo di visione: orizzontale 106 °; Diagonale 130°
? Zoom: N / A
Display
? Tipo display: "TFT LCD da 2.0
? Risoluzione LCD: 920X240
? Risoluzione dello schermo: colore 262K
Hardware
? Chipset: Ambarella A7LA50
? Sensore: OV 4689
? G-sensor: SI
? Uscita HDMI: SI
? Microfono: integrato
? Scheda dati: micro SD Classe 6 o superiore, max 64G
Video/Image
Risoluzione video:
? 2304X1296 30P 16:9 / 2560X1080 30P 21:9
? 1920X1080 45P 21:9 / 1920X1080 30P 16:9
? HDR 1920X1080 30P 16:9 / 1280X720 60P 16:9; 1280X720 30P 16:9
? Risoluzione foto: 4M pixel
? Formato foto: JPG
? Formato Decode: H.264
? Registrazione ciclica Loop: Supportata
? Bilanciamento del bianco: Auto / fluorescente / tungsteno / nuvoloso / soleggiato
? Esposizione: -2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0 / 0,3 / 0,7 / 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,0
Batteria
? Tipo di batteria: ioni di Litio, ricaricabile 250 mAh
? Durata: Circa 8 min Tempo di registrazione video
? Tempo di standby: Circa 3-4 ore
? Tempo di ricarica: 2-3 ore
? Porta di ricarica: micro USB
? Temperatura di esercizio: -20° - 45°
? Temperatura di stoccaggio: -25° - 60°
Aspetto
? Colore: grigio antracite
? Dimensioni del prodotto: (L * H * S) 57 x 65 x 30 ? misure in millimetri
? Formato del pacchetto: (L * H * S) 160 x 145 x 80 mm.
? Peso del prodotto: 90g
? Peso del pacchetto: 450g
Caratteristiche
? Auto-Spegnimento: Si
? Ritardo: Si
? Lingua: Inglese / Russo / altre lingue in arrivo
? Sistema operativo PC: Windows XP 2/ Vista/ Win7/ Win8
Saluti
bumper morgan ha scritto:
I'm still waiting :D
La mia è partita ieri dall'Olanda destinazione Italia. .. vediamo quanto ci mette :)
io la ho ordinata il 28 ott ma non so da dove arriva; purtroppo la mail di conferma è sparita dall'iPad...cercherò sul Mac
Sempre dalla Cina, se hai fatto la spedizione standard passa tramite poste olandesi.
Oggi è arrivata in Italia vediamo quanto ci mettono
il mio risulta "in elaborazione" e non risulta ancora spedito
correggo, ordine inserito il 25 ott
Strano, il mio ordinato il 23 è stato spedito il 26
quando fate gli acquisti dal sito GearBest,
potete scegliere la spedizione con: Italy Express, senza dogana.
Spedizione 7-15gg.
Saluti
forse dipende dal fatto che io per errore avevo fatto 2 volte l'ordine, mi hanno scritto dicendomi si sistemare la pratica che ho ovviamente cancellato. L'altro risulta regolare ma se fra un paio di giorni non lo vedo spedito segnaleró il disguido.
buttalo via e prenditi un tablet Android :D :D :D
giammai ;)
peró da qualche giorno IOS fa schifo....sul Mac gira tutto male; sono stato in un centro riparazione computer vari e mi hanno confermato che tutti questi sistemi hanno problemi. Resto in attesa di aggiornamento.
PS: il cell peró gira su android :D
monsdoubdetatt1987
