<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rabocco olio motore | Il Forum di Quattroruote
rabocco olio motore
salve.. dovrei fare un rabocco sulla mia fabia 1.4 diesel, posso farlo con un olio sintetico visto che c è montato un olio semisintetico o meglio evitare.. grazie
Ciao, teoricamentye bisognarebbe mettere la stessa tipologia di olio ma essendo di qualita' superiore quello sintetico, direi che si puo' fare.
Controlla solo le specifiche prima.
Attenzione: per rabboccare l'olio sul diesel TDI iniettore pompa, controlla bene le specifiche VW riportate sul libretto e confrontale con l'olio con cui intendi rabboccare.
Ti faccio un esempio: sul mio 1.9 TDI PDE la casa prescrive un olio con specifica VW 505.01. Ora, il Magnatec Diesel della Castrol, con la medesima viscosità (5W40) c'è in due versioni, quello per la specifica VW 505.00 e quella per la VW 505.01 (cambia leggermente il nome commerciale del prodotto, adesso non ricordo esattamente come). La differenza è importante: il 505.01 ha degli additivi EP (Extreme Pressure, Estreme Pressioni) assenti nella specifica precedente e questi additivi sono fondamentali per la durata del motore iniettore-pompa: in loro assenza, l'olio lubrifica comunque le parti, ma il velo molecolare non riesce a resistere alla pressione degli ingranaggi meccanici, che vengono a contatto usurandosi precocemente.
Purtroppo spesso ci si lascia prendere dal tipo di base utilizzata per creare il lubrificante (minerale, sintetica o semisintetiche), ma il grado di viscosità e la specifica del costruttore (che in una sigla interna sintetizza le specifiche richieste all'olio per lubrificare in maniera ottimali i cinematismi) sono molto più importanti.
Spero di aver chiarito, chiedi se hai ancora dubbi. Saluti. :)
5 stelle 5... ottimo bigfab.
CarlitoBriganteVR ha scritto:
a proposito di rabbocchi, la mia Octavia Sw 1.6 TDI ora ha 1600Km che ci sia la necessità di fare un rabbocco?
magari da nuovi i motori ingurgitano un po' d'olio.. controlla non si sa mai! penso che a 2500km ti abbiano detto di portarla per un check up generale no?
:shock: Controlla ma spero proprio di no, almeno per i prossimi 15000 ;)
Dicono che i motori diesel nuovo succhiamo un po' d'olio....
Tutti i motori nuovi è meglio tenerli d'occhio e rodarli bene (non sarebbe bello fare subito un'insalata).
