<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quale utilitaria, ha il migliore angolo d'attacco? | Il Forum di Quattroruote
Mi serve saperlo perchè devo affrontare una rampa in discesa con un angolo assurdo alla fine. Mi serve una seconda auto economica quindi soprattutto tra le vecchie io pensavo a: Ford Ka o Twingo, per via del loro muso corto. Me lo confermate? Ne conoscete altre?
Quella è il massimo, credo che anche la vecchia Panda normale vada bene, ma a me serve una auto con cui in caso di necessità possa fare anche percorsi di 20-30km, e mi pare che la vecchia 4x4 non sia il massimo da questo punto di vista. Inoltre ho avuto in passato una Panda 30 ed era dal meccanico un giorno si e l'altro pure... forse era il mio modello... le altre più recenti tipo la 750 o la 1000 erano affidabili?
la twingo è quella col muso + corto, ma anche la trovassi usata sarà in condizioni pietose...
Mi piaceva molto la twingo quando uscì.
Avevo pensato anche alla Ford Fusion, ma si sale molto di prezzo, credo.
Certo la vecchia Panda se non ha problemi particolari può essere una soluzione, considerato il suo peso ridotto dovrebbe arrampicarsi anche abbastanza bene...
Che ne dite dell'Opel Agila (sempre vecchio modello)? C'è anche un 1.3 diesel che dovrebbe andar bene in salita, ed ha un paraurti corto e alto.
G5 ha scritto:
Muso corto non necessariamente corrisponde a miglior angolo di attacco.
...io procedo così, cerco delle immagini laterali per valutare qual'è l'angolo maggiore tra la ruota (nel punto di contatto a terra) e il punto più sporgente in avanti del paraurti, sbaglio?
L'Opel Agila prima serie era la copia di un Suzuki che aveva anche una versione 4x4 con un po' di fortuna potresti cercare in internet.
Tra nuove: Daihatsu Cuore.Ha un passo di 249 cm, su 3 metri e mezzo di macchina.Ha le ruote praticamente agli estremi della carrozzeria.
Altrimenti la Ka....non mi pare abbia degli sbalzi esorbitanti.
La Panda 4x4, sia la vecchia che la nuova, non credo dovrebbero avere grossi problemi......poi dipende da cosa devi affrontare.........che valore dare all'aggettivo "assurdo".
ma no perchè alla fine è uscita di produzione 2 anni fa....la mia dolce metà ne aveva una del 2000, 16v privilege, una bomba, mio nonno ha una spring e va che è una meraviglia...certo beve un po' ma per il resto è davvero una bella macchinina
prova a dare un'occhiata alla panda; altro che ka o tuingo; e parlo di panda normale non 4x4......
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
