<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qualcuno si occupa di condizionatori da appartamento ? | Il Forum di Quattroruote
Sapete se (come per quelli delle auto) dopo un tot. di anni va fatta una ricarica del gas refrigerante ?
Ho chiesto a chi me l'ha venduto e ha detto di no...
Ma si sa che i venditori, una volta venduta la merce hanno esaurito il loro compito... :twisted:
Avete esperienze in merito ?
NON mi occupo, direttamente, di condizionatori. Ma di solito se la resa scende, può essere anche colpa del gas. Solitamente si fa una pulizia (passata in acqua) dei filtri più sanificazione.
Anni del condizionatore?
"mi occupo" nel senso che in ufficio ce l'ho da anni, e faccio ogni tanto (non saprei dirti la cadenza) un controllo più ricarica.
La ricarica di un condizionatore, il termine tecnico e ripristino del fluido termovettore,va fatta soltanto in caso di una diminuzione del rendimento dell'apparecchiatura, se la macchina funziona bene nessuna manutenzione è richiesta.In teoria è possibile che non vada mai fatta per tutto il ciclo di vita della macchina.
6 anni, ogni inizio stagione faccio la pulizia dei filtri con acqua e sapone.
Considera che lo uso un paio di mesi all'anno..
L'aria fresca esce, l'unica cosa è che ultimamente mi sembra esser diventato un pò più rumoroso...
Per quanto riguarda il clima dell'auto, sulla Polo di mia moglie l'ho fatto ricaricare dopo quasi 8 anni, era diventato rumoroso e usciva aria "tiepida". La macchina ha calcolato che avevo dentro nel circuito 200g di gas contro i 550 prescritti dalla targhetta. Quindi un minimo di perdita di gas negli anni ci può essere. Mi sembra difficile che un condizionatore possa funzionare per 15 anni senza mai essere ricaricato di gas...
nella manutenzione è solitamente compresa la pulizia filtri, che se non eseguita con scadenza semestrale / annuale (in base alle ore di utilizzo) oltre ad essere poco salubre, in certi casi può portare anche al decadimento della garanzia... ;)
Ho notato che su quello casalingo, del 2006, pur usato poco (un paio d'ore al giorno tra giugno e settembre), quest'anno raffresca meno ed il prossimo dovrò farlo ricaricare
Quello in studio, del 2007 e usato da giugno a settembre 8 - 10 ore al giorno, va a meraviglia (toccatina :-o )
Solo che il primo è un impianto molto cheap, il secondo giusto il contrario :twisted:
teoricamente essendo un circuito chiuso non dovrebbe servire a meno che non siano passati più di 5-10 anni io prima di fare fare una ricarica controllerei prima i filtri dello split se la ventola non è intasata dalla polvere poi andrei sul motore esterno e controllerei il radiatore e ventola se sono intasati dallo sporco , poi si potrebbbe controllare il filtro disidratatore ma è meglio farlo fare al tecnico e come ultima soluzione la ricarica con conseguente liquido di riscontro per possibili fughe nell'impianto
Intendevo manutenzione al sistema di circolazione del fluido,i filtri ovviamente vanno puliti, il concetto che parifica un condizionatore ad un pneumatico è sbagliato, se la macchina non ha difetti, perdite dal circuito, nessuna ricarica è necessaria, quindi nessuna manutenzione periodica e fissa al fluido circolante deve essere eseguita.
e chi ha parlato di pneumatico? :shock:
